Триммер (коса) Grinda - 1200
serg2001
12-09-2013 12:22
Здравствуйте. Прошу совета.
Сгорел блочёк управления триммером(CT2802), возможно брак, возможно от влаги, коротнул резистор R6 на "общий".(см.фото, я набросал схемку). Сам резистор R6(820 Ом) остался, как ни странно, почти, не пострадавшим! Но накоротко пробились диоды D1 и D2 , корпус SOD80, маркировку я опознать не смог. Полярность на схеме я нарисовал предположительно. Я подозреваю что один из них (D2 ) должен быть стабилитроном.
Есть надежда что контроллер остался жив, поэтому хочу восстановить схему питания.
Подскажите пожалуйста, какие, хотя-бы приблизительно, номиналы (марка)этих диодов(стабилитронов).
ПС Если честно, то не могу понять как организована схема питания.
  IMG_2181 копия.jpg  73,27 КБ  Скачано: 1626 раз(а)
  IMG_2178 копия.jpg  76,18 КБ  Скачано: 1544 раз(а)
  IMG_2172 копия.jpg  76,51 КБ  Скачано: 1359 раз(а)
Klop
12-09-2013 18:00
все правильно,
стаб на 5V6,
диод на 100...200мА вольт так на 75 ( можно 4148)
Померял -бі сопротивление 12-9Ножки МК.. Может и не нужно уже ему ничего.
serg2001
13-09-2013 09:16
Отпаял 12-ю ногу от платы, померил - 98 Ом.
Вместо микросхемы подпаял нагрузку 150 Ом, подцепил диод и стабилитрон, включил - напряжение на электролите - 1,8 В. И что странно , ставил стабы и на 4,7 В и на 7,5В , напряжение на электролите всё так-же 1,8 В
Klop, думаешь микросхема уже сдохла?
shov244
13-09-2013 10:03
serg2001, если ответишь на свой вопрос , то возможно решишь свою проблему .
serg2001 писал:
serg2001
13-09-2013 10:12
shov244, чесслово не могу ответить, нестандартная она какая-то.
Придётся, наверно, собрать вместо этой "коробочки" схему плавного пуска на КР1182пм1.
shov244
13-09-2013 10:37
serg2001 писал:
Придётся, наверно,
Не спеши ... посмотри аналогичные хемы с бестрансформаторным питанием .
Klop
13-09-2013 11:52
98 Ом по питанию процессора - это ему крышка.
Можеш банально подать внешние +5В на 12выв. и общий на 9 вывод и измерить ток потребления процессора. Норма 5-10мА.
http://www.gaw.ru/pdf/Holtek/uc/46r47.pdf
Vlad9
22-05-2014 11:31
Раз тема создана не буду плодить напишу тут. Принесли на ремонт триммер не работает плавный пуск плата один в один с фотографией автора темы. Нет генерации на кварце. Подпайка резистора паралельно кварцу, подключение 22 ПФ на землю не помогло. Кварц тоже менял. Усилитель вроде-бы исправен если на вход коснуться пальцем на выходе видно наводку 50Гц. Хоть пробовать собирать отдельно генератор. Никто не пробовал убирать плавный пуск, без него будет работать?
Добавлено 22-05-2014 11:32
Раз тема создана не буду плодить напишу тут. Плавный пуск плата один в один с фотографией автора темы. Нет генерации на кварце. Подпайка резистора паралельно кварцу, подключение 22 ПФ на землю не помогло. Кварц тоже менял. Усилитель вроде-бы исправен если на вход коснуться пальцем на выходе видно наводку 50Гц. Хоть пробовать собирать отдельно генератор. Никто не пробовал убирать плавный пуск, без него будет работать?
bettman
22-05-2014 11:57
Vlad9, а как ты думаешь? Если мотор в розетку воткнуть, будет он работать?
Vlad9
22-05-2014 13:20
Вопрос не про мотор, а про триммер как устройство в целом. Раз поставили плавный пуск значит зачем то он нужен, меня беспокоят механические нагрузки, получается при пуске будет удар на редуктор. Да с генератором немножко наврал, не работает усилитель в контроллере, подал на вход сигнал с внешнего генератора, на выходе так чуть чуть заметно осциллографом сигнал. Вердикт контроллер не исправен, замена не целесообразна, так как его шить надо, а прошивки и программатора нема. Буду наверное пробовать на прямую. Думаю что всетаки задача этой коробочки, больше защита двигателя от перегруза чем плавный пуск, леску может закусить, вобщем если двигатель остановился происходит просто ограничения тока.
Vlad9
23-05-2014 05:20
Убрал схему плавного пуска, отдал хозяину пока вчера косил, пока работат.
Список форумов » Бытовая техника » Триммер (коса) Grinda - 1200
  • Триммер RCTA1000 выключается кто знает в чем дело?
