iev90 Новичок Сообщения: 15
Принесли мне этого зверя со странной диагностикой "самопроизвольно нажимаются кнопки". Кнопок там всего 4, одна питание, а с другого боку вход в меню, плюс и минус. Вот эти три кнопки действительно ведут себя безобразно. Иногда, когда все в порядке, нажимаю меню, затем например плюс, по менюшке шагаю сверху вниз, а если нажать и держать, то движется само и быстро, примерно 3 раза в секунду. А когда начинается сбой, то вот это движение происходит с охренительной скоростью, и вообще, управлять становится крайне затруднительно. Как будто бы работа программы (задержки для подавления дребезга и т.п.) ускоряется раз в 20.
Я сначала грешил на кварц, типа сбивается на гармонику, версия не подтвердилась, ALE стоит как вкопанный. Воздействия на плату вызывают изменение скорости по типу "микротрещина", но где ее искать... На плате еще есть Ad9883 на входе VGA, MX88L250 и далее на буфер матрицы. Как я понимаю, OSD находится в этой MX, но как она управляется, информации нет.
С уважением. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| iev90 писал: | | задержки для подавления дребезга и т.п |
Ну а эти самые "противодребезговые емкости" менял ? |
Не менял и не собираюсь, т.к. не могут сразу три емкости крякнуть, а во-вторых, когда нажимаю и держу кнопку, указатель бежит вкруговую автоматически, так вот эта скорость может меняться самопроизвольно, а в-третьих, путем быстрых нажатий на кнопки эту ситуацию имитировать не удалось. Вчера полазил осцилом, обнаружил шину i2c, на ней находится проц, память 24LC16 и, как и предполагалось, MX, который делает OSD. Во время сбоя обмен по шине становится отчетливо интенсивным, но что интересно, функционирование кнопок не изменяется, а только скорость. Есть идея, что слетела какая-то из прошивок. Если 2416, то надежда есть, а если проц, то увы. |
Shurin Участник Сообщения: 239
Зачем тогда совета спрашиваете? Если детали из одной бракованной партии, то могут и все "крякать". Кроме емкостей сами-то кнопки проверялись? |
8-E Совета спрашиваю в надежде, что у кто-нибудь это победил и потому, что сто голов лучше, чем одна. Ввод тут ни при чем, т.к. не может дефект шести компонентов возникать и исчезать одновременно, а также приводить к ускорению работы процессора. |
На проц, конечно, похоже, но встречал по несколько неисправных кнопок в одном аппарате. Проверить их дело одной минуты. |
