GreenWood FD770T не работает
Список форумов » Мониторы
Андрей321
01-05-2006 13:32
GREENWOOD FD770T, похоже что клон NEZO HD770A, развертка TDA4856, 8172, проц NEZO 16P40-002 24lc08, БП UC3842 - не работает ни на одном из рабочих режимов, но при отсоединенном кабеле, картинка NO SIGNAL - просто образцовая, вторичные напряжения с БП норме, чоппер работает, импульс на коллекторе НОТ - правильный. При подключении пропадает развертка, затем выключается и +12v с БП.
Кто встречался с подобной проблемой?
viktor ельчанинов
02-05-2006 00:11
Ну дык первым делом проверь стабилитроны блокировачные по горизонтальной и вертикальрой синхронизации,прозвони кабель,доходят эти сигналы до проца?? улыбка
Андрей321
03-05-2006 22:32
Синхросигналы до проца доходят, на выходе проца без кабеля - есть, с кабелем - пропадают. Обмен по I2C идет.
SanAlex
Мастер
04-05-2006 06:47
2-ю ногу TDA4856 смотри. Что там происходит при подключении кабеля к видяхе?
mars
04-05-2006 08:42
Можно попробовать перед включением убавить Screen на FBT или включить строчную с пониженным питанием.
Андрей321
07-05-2006 18:02
Уменьшение Screen не помогло, на 2-й ноге 4856 +5 V, растет с увеличение Screen, затем как и положено срабатывает защита. Цепи ABL проверил. При подключенном к компу кабеле и включении питания 220V строчная развертка даже не пытается запуститься. Память прочитал - не пустая, только сравнить не с чем.
SanAlex
Мастер
10-05-2006 06:57
Не понял - вырубается при 5 В на 2-ой ноге?
На 2-ю ногу идет сигнал с одного из выводов FBT. Просмотри всю эту цепь. Особое внимание на емкости. И переменник (в этой цепи) для подстройки высокого.
Андрей321
22-05-2006 18:57
Не мог ответить сразу - ремонт в квартире. 5 В на 2-ой ноге в "рабочем" состоянии, с увеличение Screen растет примерно до 6,5V, затем уходит в защиту.
Емкости проверил, пытался ограничить напряжение стабилитроном 5,1V - не помогло. Что еще может блокировать м/с развертки?
SanAlex
Мастер
23-05-2006 06:22
Это и блокирует. X-RAY. Срабатывает после 6,2 вольта. Стабилитроном гнобить ее не надо - надо искать причину, а не бороться со следствием.
TE
Мастер
23-05-2006 08:35
Если срабатывает X-RAY защита, значит велико напряжение питания, остается выянить почему. В первую очередь проверить обратную связь стабилизации высокого.
Андрей321
28-05-2006 17:02
Увы! Это не X-RAY защита. Вчера принесли еще такой же монитор, перекинул ПРОЦы (благо они уже на панельках) - и все заработало. Моник -на запчасти.
Всем спасибо за советы.
Список форумов » Мониторы » GreenWood FD770T не работает
  • greenwood km-718.Серый экран
  • СТХ PR705F работает- не работает- работает
  • SyncMaster 3NE не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG StudioWorks-500E не работает
