Green wood FD79T тёмный экран, нет изображения
Список форумов » Мониторы
v4k
Гость 195.46.*.*
12-05-2008 10:30
Монитор Green wood FD79T тёмный экран, нет изображения.При включении на несколько секунд появляется высокое напряжение затем пропадает светодиод остается гореть зеленым. Напряжения на блоке питания в норме. шасси полностью не уверен, единственную надпись похожая на № шасси CFD 1786A/1797
неисправных деталей не обнаружил, на выходе IC 201 (TDA 8172) импульсы в норме. Сигналы на 8 ноге IC 301 (TDA 4856) и далее по схеме только в момент включения. Куда копать дальше подскажите Прошу помощи
SanAlex
Мастер
12-05-2008 11:51
v4k писал:
А пипку звонил?
viktor ельчанинов
12-05-2008 11:54
так первым делом проверяй питание строки и пипку на ТДКС
v4k
Гость 195.46.*.*
14-05-2008 02:11
Проверил питание 210 v и пипка в норме нашел схему на 100% подходит буду рыть
v4k
Гость 195.46.*.*
16-05-2008 08:16
Прошу помощи Форма сигнала на транзисторе болка питания и обмотках трансформатора вот такой формы см фото это от чего? при этом на выходные напряжения (-) при измерении мультиметром в норме даже регулируются ШИМ 3843B менял конденсаторы проверял и частично менял рёв в три ручья
  Фото005.jpg  48,25 КБ  Скачано: 121 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2008 10:11
Это нормальная осциллограмма работы БП на 38хх.
Список форумов » Мониторы » Green wood FD79T тёмный экран, нет изображения
  • Samsung 757MB Model AN17NS - тёмный экран, нет изображения
  • Samtron 76E. Тёмный экран.
  • FLATRON ez T910BU Тёмный экран
  • SAMTRON 78DF Тёмный экран
  • SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
