Green Mount GM-1950
V.V.T.
26-11-2009 14:44
Принесли такую зверюшку :-) отечественного производства.
Внешний БП, проц/скалер TSUM16AL-LF, флэш программы PS25LV512, ЕЕПРОМ 24С16. Стабилизатор 5 Вольт расположен на плате инвертора, при том, что разъём питания на основной плате.
На кнопку включения реагирует, зажигает светодиод, но дальше тишина. Инвертор не включает, питание на матрицу тоже. При нажатии на кнопки есть обмен с ЕЕПРОМкой. Принудительно инвертор работает нормально. Питания 5, 3.3 и 1.8 в норме, чистые.
Подозреваю прошивку флэшки. Ну или проц/скалер неисправен. Просто сейчас нет такого, чтобы подкинуть.
Кто-нибудь сталкивался с таким монитором?
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-11-2009 15:52
V.V.T., при редких зверушках очень желательны фотки, а то долго будешь ждать.
PAI
Мастер
26-11-2009 16:30
V.V.T., Могу только предположить, что внутри китоез "отечественного производства". Как у нас Горизонты улыбка .
V.V.T. писал:
Я также. Как вариант- считать и сохранить данные. Очистить флешку и по новому перезалить считанным. Очень часто оживают.
Aleksandr G.
27-11-2009 16:36
Странно, а с чем это связано?
V.V.T.
23-12-2009 13:33
Ну в общем продолжение. Сегодня, наконец-то, товарищ принёс донора, с которого я слил рабочую прошивку. Дело всё таки было в ней. Не знаю как так получилось, но судя по первым байтам она частично съехала на несколько байт вперёд.
Я почему ещё на прошивку грешил - EDID данные нормально читались, а т. к. отдельной микросхемы для них нет и шли они из проца, то последний работал нормально, получается.
Вместо PS25LV512 я поставил M25P05, снятую с первой попавшейся неисправной видеоплаты.
Внутренности монитора оказались Daewoo Lucoms.
Прикрепляю прошивки и фото, может кому пригодится.
Как видно чертовски необычная компоновка - стабилизатор 5 В находится на плате инвертора, хотя разъём питания на основной плате.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Green Mount GM-1950
  • Green mount GM-1710D вырубается подсветка
