Кондиционер GREE не включается.
KENT
27-08-2017 14:51
Неисправна плата инвертора.
Взорван ШИМ контроллер - STR-A6061H (на корпусе надпись - A6061H), сгорели резисторы 2.2 Ом - 2 шт.
В продаже STR-A6061H отсутствует.
Допускается ли замена STR-A6061H на популярную STR-A6259H - ?
Подобная ситуация ИИП LCD TV.
krugen:
М\сх STR-A6069 стоит в дежурке БП ЖК ТВ Toshiba 32AV607PR,
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173396,
заменил на STR A6259
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=174124 ,
единственная доработка:
отрезал дорожку ,идущую на 2 ножку через резисторы на + диодного моста ,
работает без проблем
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&p ...
crendel
28-11-2017 14:01
Меняй на STR-A6062H без переделок,работает отлично
KENT
28-11-2017 21:28
crendel писал:
Спасибо за подсказку.
Аналоги STR-A6069H - 100КHz/10W/700V :
-- STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79)
-- STR-A6062H - 100КHz/15W/700V:
-- STR-A6059H - 100КHz/10W/650V:
https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550S/images/STR-A606 ...
STR-A6259H работает с переделкой уже месяца 3.
Отремонтировано с доработкой 2 платы.
Причина выхода из строя ИИП - кратковременная просадка по питанию 220В.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер GREE не включается.
  • Кондиционер GREE
  • Кондиционер GREE KFR-120W, выдает ошибку
  • Сплит система Gree GWHD12A6NK3DC на дисплее С5
  • Кондиционер LG S09LHP не включается
  • Кондиционер Panasonic не включается.
