virusss Предупреждений: 1 Сообщения: 43
В данном аппарате стоят IRF3205 на 120 Ампер парами. Все 8 были вылетевшими. На новых транзюках не может завестись - цыкает и транзюки греются, но при этом на выходе напруга появляется. Частота задающего 18,5 кГц. Межвитковое маловероятно, т. к. там два транса. Глючит на обоих. Подобрал два транзюка - на одном трансе усилок завёлся, но транзюки как кипятильники, благо на 120 А.
Что ещё можно западозрить? |
mastersar Участник Сообщения: 101
Без транзисторов сначала надо вкл посмотреть осц.импульсы на затворах должны быть прямоугольной формы ампл 10-12V,проверить драйвера(желателно выпаять)и резисторы перед затворами. |
SUB7 Участник Сообщения: 705
| virusss писал: | Все 8 были вылетевшими. ...... Межвитковое маловероятно, т. к. там два транса. Глючит на обоих. Подобрал два транзюка - на одном трансе усилок завёлся, но транзюки как кипятильники, благо на 120 А.
Почему маловероятно? Транс при работе(на том, который запустил) греется? Если межвитковое, то будет греться даже без нагрузки. |
Походу нашёл проблему. Импульсы не прямоугольные. Подъём и вершина плоские, а спуск синусоидальный. Причём по одному плечу резче спуск а по другому плавней. Где косяк? Я так понял из-за этой синусоиды оба транзюка какое-то время открыты одновременно. |
Драйвера смотри(это после микрухи транзисторы) |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Схему уже приводили , в поиск и вперед работать . |
mastersar, Спасибо. Вышибло драйвера. 4 канала запустились, а сабик почему-то в защиту уходит как релюшка включится. Поищу ещё проблему. +\- 50V на сабик вроде нормальная напруга? |
| virusss писал: | | mastersar, Спасибо. Вышибло драйвера. 4 канала запустились, а сабик почему-то в защиту уходит как релюшка включится. Поищу ещё проблему. +\- 50V на сабик вроде нормальная напруга? |
если не ошибаюсь, то сильно завышено, должно вроде быть +/- 28-30В. Если нет схемы и сборка собиралась по правилам, то напряжение фильтрующих конденсаторов должно быть в 1.4раза(корень из 2) больше напряжения, которое они "фильтруют". Поэтому посмотри номинальное напряжение фильтрующих электролитов. Если 50В норма, то они должны быть не ниже чем на 75В, таких не бывает, поэтому не ниже 100В.
Но, опять же повторюсь - это косвенный метод, поскольку даже если 50В это норма, то могут влепить электролиты и на 63В. |
SUB7, Почему не бывает ? Скинуть фото на 80вольт банки и на 71 ? есть еще 63 в банки , но если плита большой мощности то питание минимум 45вольт в плечо . |
| pavel-pervomaysk писал: | | SUB7, Почему не бывает ? Скинуть фото на 80вольт банки и на 71 ? |
Ни разу не видел таких, поэтому - если не затруднит - скинь:) Я не то что не верю, просто интересно увидеть их. |
Смотрите , правда немного я за@@зделся , дома на 80 вольт нету , но была пара 6800мкф на 80 вольт .
ага, спасибо. Буду теперь знать. |
В общем 50в на плечо в сабике и должно быть. Кондёры по 63в стоят. Сабик глючил из-за пробитого IRF640. Всем спасибо за участие.  |
