safon72 Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте Форумчане!
Посоветуйте с чего начать копать неисправность в котле Grandini DD-UK24 : отопление работает до того момента , пока не открыто ГВС.
При открывании выключается контур отопления, на дисплее "OFF"
Плата плата управления котла : DTM-08A V6.0 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2699
safon72, а при закрывании крана ГВС отопление начинает работать?
Чего то в толмуде про "OFF" ничего не нахожу , зато увидел другое , наверно производитель МОНИТОР просматривает , знает , что ремонтировать все равно будем... |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1345
safon72, На плате управления проверь R2, R4, D28, D29 и положение перемычки J2. |
katodnik Участник Сообщения: 24
safon72, проверь датчик расхода ГВС.У меня был случай,когда он работал "наоборот":включаю ГВС- а работает отопление.Его заменили по гарантии,но я успел его вскрыть.На платке стоит датчик Холла и логическая микруха(затёртая,по всей вероятности CD4070A аналог КР561ЛП2).В моём случае выделывался датчик Холла. |
Благодарю за направления поиска , на выходных поеду к старикам колоть котел. Отпишусь о результатах ремонта! |
Результаты поиска неисправности котла :
электрод обнаружения пламени целый;D28,D29,R4,R2---целые;датчик расхода ГВС работает правильно; при закрытии крана горячей воды отопление включается.
А дальше пошел полтергейст---вместо OFF -на дисплее периодически стало появляться 144*С !?? http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/shocked.gif
При проверке датчика температуры ГВС выяснилось что он сдох---показания от20 до 100*С---> стабильно 80 Ом. Датчик заменил, показания стали реальными, котел ожил.
Всплыл другой глюк --- в режиме ЛЕТО после закрытия крана ГВС температура продолжала расти(горелка потушена)слышен шелест воды, циркуляционный насос нагревается так что руку не удержиш.Давление в системе отопления в норме .
Обясните пожалуста---это нормально или нет? Подскажите, где лежат прошивки на этот котел---хочется перестраховаться,зима всё ближе! |
safon72,
Конечно не нормально. Чаще всго шелест = воздух в насосе. Развоздушивать насос не пробовал? Скорее всего прошивки тут ни при чем. Постциркуляция у этих аппаратов = 3 минуты. |
lavrishin, А при пост-циркуляции насос включается или все происходит конвекцией?
Развоздушивать не пробовал,сделаю. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 676
safon72, постциркуляция- и есть работа насоса после отключения горелки. |
sveatoslav69 Гость 92.114.*.*
А контакты к датчикам не перепутал ли случайно? |
Благодарю всех участников темы!!!  |
safon72,
Про датчик - картина ясна. Что было с насосом? |
lavrishin,
Допытал родителей,оказывается втихаря в начале лета вызывали из сервисного центра спеца и промывали теплообменник ,как я понял.
Открыл "маевского"-воздух!Развоздушил насос, погонял сисему---шум утих.
Ксати, спец из этого-же с.центра зимой впарил родителям плату управления за 200уёв без проца , блин---блок управления инжекторного двигателя стоит дешевле---ЛоХаНуЛись ! Вот и зачесались руки самому попробовать полазить в котле! |
