Котел Grandini DD-UK24. Проблема с включением в режим ГВС.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Marat74
Гость 92.113.*.*
18-05-2008 00:06
Всем здравствуйте.
Двухконтурный газовый котел Grandini. В эксплуатации около года. Никаких нареканий на работу до сего момента не было. Давление воды в системе - ок. 1,4.
Работа в режиме "лето" - все ОК. Открываю кран ГВС - котел включается и греет воду.
В режиме "зима" при включении горячей воды котел останавливается, громко пищит и показывает ошибку E04 "Недостаточное давление воды в системе". Если ничего не делать и оставить кран горячей воды включенным - через некоторое время котел сам перезапускается и начинает прекрасно греть воду. Если нажать кнопку "Сброс" - котел перезапускается и работает.
При этом такое происходит не постоянно - а 50 на 50 - может запищит, а может нет.
Еще наблюдение - если в момент включения горячей воды котел грел воду отопительного контура (горелка работала), то сбоя не происходит никогда, стопудово начинает греться горячая вода. А вот если котел в этот момент просто гоняет воду - то 50/50.
Кто-нибудь может что подсказать?
jvolfss
Гость 194.146.*.*
18-05-2008 01:01
вероятнее всего проблемы в гидроблоке (засорении) или западает клапан байпасной линии.
проверь сервопривод http://monitor.net.ru/forum/grandini-dd-uk24-3-info-211775.html
Юрий 46
19-05-2008 11:29
Marat74, За год сколько раз подпитывалась система. Если давление падало без видимых причин проверь давление в расширительном бачке при сброшенном давлении в системе.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Grandini DD-UK24. Проблема с включением в режим ГВС.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Grandini DD-UK24 проблемма с сервоприводом 3х-ход. кл
  • Котел Grandini DD-UK24 выключается при открывании ГВС
  • Тестовый режим котла "Grandini JLG24-B3"
  • Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу
  • Котел F Domina C24. Проблема с термопарой (или нет?).
