Наматывает пленку на БВГ? GRAETZ название видака
Frid
Гость 217.174.*.*
15-09-2004 17:23
Заталкиваешь касету, далее исе как положено, заглатывает,
расправляет, прижимает ролик, а потом наматывае пленку на
БВГ, как избавится от этого?
ALES /By Brest/
Гость 82.209.*.*
15-09-2004 22:54
Фирма Graetz никога не выпускала видеомагнитофонов! Следует указывать тип ЛПМ или помещать в вопросе файлик с фоткой механизма.
Промой и просуши БВГ. Более пока посоветовать нельзя.
Dim Arz
Провидец
15-09-2004 23:15
Согласен на счёт грязи на БВГ, нужно аккуратно промыть барабан спиртом.
Zubik
Достающий шмайсер
16-09-2004 14:43
Frid, припоминаю что это AKAI, а подробнее описать можно? - вращение прижимного узла, состояние прижимного.
Блин, задолбало уже одно и то самое рассказывать, может сперва написать что уже проделывалось!!!
Frid
Гость 217.174.*.*
16-09-2004 14:50
Помимо всего у него неподматывает пленку при останове и
плохо работает прижимной ролик.
Zubik
Достающий шмайсер
17-09-2004 12:18
Frid, ну так, ты сам на свой вопрос ответил - меняй прижимной, смотри фрикцион на подмотку.
А у меня счас такой же CROWN в очереди на ремонт.
Lantel
17-09-2004 16:18
Так для информации. Это DAEWOO.
Гость
217.174.*.*
17-09-2004 20:35
Прижимной поменял, но повидемому всучили не тот диаметр
тянет звук и картинку.
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
17-09-2004 22:47
Lantel, прав абсолютно.
на подмоткуперемотку 2 резиновых кольца (большое и маленькое) поменять однозначно! размеры на должны отличаться от снятых!!! чего бы там не говорили продавцы! на основной плате у разьёмов непропаев дофига, и встречается пренеприянейший сюрприз в блоке питания. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Наматывает пленку на БВГ? GRAETZ название видака
  • Samsung SVR-557 жует пленку
  • Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку...
  • Видеомагнитофон SHARP VC-A30BP жует пленку и выбрасывает кас
  • ВП LG CL182TW название видеоголовки ?
  • Sony SLV-800VC-нужно название микросхемы
