GR-DX35 не включаеться
олег_о
22-05-2008 16:51
В камеру подключили адаптер AP-V14 на 11v.Сгорел предохранитель F6101.После замены предохранителя,камера мертвая,светиться только светодиод STB,никаких телодвижений.Непонятно почему повлиял этот адаптер.Проверил основные напруги-REG_3v.2.5v.1.8v.4.8v,VFREG4.8v.AL_3v.15v.-15v.12v.,REG-ccd-6.6v.Нет только папряжений на Q6208-CAP_PWR и Q6207-DRUM_PWR,это по MAIN(REG)Преобразователь FA3698F,помегнял.Проверил остальные стабилезаторы в схеме,около процессоров-все соответствует норме,напруги есть.Могу перечислить и остальные ,если возникнут вопросы.Есть подозрения на MDA -BD6637KS,т.к. на нее идет напрямую напруга с адаптера,через F1601,но он был целый.Подкинуть микросхему не с чего.,но думаю не с ней прблема.Подсоветуйте,куда ткнуться далее,какие сигналы и напруги померить,как -то все это случилось не понятно,да и голова уже припухла.Спасибо всем зараннее. Прошу помощи
GOSHA
22-05-2008 21:13
олег_о, CAP_PWR и -DRUM_PWR, имхо появляются когда механика начинает ленту протягивать.
олег_о
23-05-2008 09:48
GOSHA,спасибо,это я в принцепе понял,я вэто и не уперался,это для информации,что бы лишних вопросов не задавали,но в чем прикол получился из-за этого адаптера так и не понял
BOSYVICH
23-05-2008 10:02
олег_о, а штекер на адаптере кто менял? Может, переполюсовку сделали?
WELLER
23-05-2008 10:02
AP-V17 и AP-V14 взаимозаменяемы, вероятно, он был неисправен, или простое совпадение....
BOSYVICH
23-05-2008 10:08
WELLER писал:
WELLER, вот именно, а в GR-DX35, если не ошибаюсь, должен быть "круглый" разъем.
WELLER
23-05-2008 10:22
BOSYVICH, Да, скорее всего круглый, тормознул Чудной улыбка
олег_о
23-05-2008 11:13
Ребята,я знаю ,что адаптеры по напруге одинаковые,различаються штеккерами.До этого тыкал в любую камеру без проблем,штеккер никто не менял,БП фирменное JVC,в камере тоже никто ничего не делал.Она умерла у меня,пришла с заклиневшей лентотягой,Я не стал ,просто,лить лишней воды.Воткнул свой адаптер и она померла.Совпадение получилось очень неприятным,чем закончиться,незнаю
BOSYVICH
23-05-2008 12:59
Если мне не изменяет память, то по этим камерам был бюллетень, в котором говорилось о каком-то конденсаторе, который нужно заменить, если камера не включается. Но тот сайт, где он мог лежать уже не работает. Может, у кого он сохранился в архивах?
олег_о
23-05-2008 13:09
На новом сайте JVC в бюллетнях по этому поводу ничего не припоминаю,но сейчас еще посмотрю и подобные модели,потом отпишусь
BOSYVICH
23-05-2008 13:24
олег_о, на новом я тоже ничего такого не нашел, а от старого остался только архив за июль 2003. недовольство, огорчение
Следовательно, если этот бюллетень был, то выпустили его после июля 2003.
олег_о
23-05-2008 14:28
я тоже не нашел,есть как бороться с выпадением болтов,а как последствия убирать-нет,буду пробовать копать еще,плохо ,что не откуда микрухи подкидывать,а запускать надо,или будет скандал,умерла же у меня
BOSYVICH
23-05-2008 16:48
олег_о, нашел! Его номер - YA-SB-10085. Я уже начал думать, что у меня Чудной голливудская улыбка
Может это и не твой случай, но посмотри на всякий случай. См. личку.
Краткое содержание:
< Symptom >
No power
Заменить C1629, Par No(New) - NBZ0018-106X
Ну, и в каких камерах это нужно сделать.
Ви
23-05-2008 20:16
А в этой видеокамеры случайно нет кнопки "RESET"? Может сброс попробовать сделать?
олег_о
24-05-2008 09:41
Спасибо,ребята,отвечю в понедельник,сегодня некогда заниматься,пока отложил.ВИ,кнопки сброс я там не наблюдал,насколько помню,JVC этими кнпками не страдает.
олег_о
26-05-2008 13:33
Всех с новой неделей,с новой работой.BOSYVICH ,поставил другую емкость,нашел в другой плате на 10мкф,только желтую,результат тот же-не включаеться.Ее звякнул,вроде нормальная.Не думаю,что там критично,только по Par No,главное ,что бы номинал тот же.Буду рыть дальше.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » GR-DX35 не включаеться
  • не включаеться Benq dc с50
  • SHARP VL-N1S.не включаеться.
  • b/k SONY DCR HC40 не включаеться
  • CANON DS6041 Не включаеться
