AndIsBor Новичок Сообщения: 15
Не было изображения в режиме съемки - не открывалась ирисовая диафрагма. После промывки картинка есть, но работает с задержкой, не поможите с партнамбером (Iris Auto Unit). |
VITO Участник Сообщения: 655
AndIsBor, а, что промывал то?
Не факт, что проблема в диафрагме. После замены диафрагмы не пришлось бы матрицу менять. |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 281
Отдай в АСЦ. |
valek Участник Сообщения: 147
AndIsBor, если у тебя есть мануал ,что за проблема с партномером ? (хотя я такой модели среди фирменых мануалов у себя не нашел ), это что , типа китаец или ошибка в модели ? |
В сервис лезь,а лутше отдай в АСЦ. А то экстрим будя.
Пообщаемся в личке. |
ВладимирВВ, ПОЖАЛУЙСТА не совращай человека на общение в личку ,всем интерено. |
Неоткрывающаяся диафрагма была выявлена еще до разборки камеры, а точне при приемке в ремонт. После разборки линзоблока диагноз подтвердился - залипшая диафрагма, далее вышесказанное. Добавлю, что после сборки камера в условиях одной освещенности работает прекрасно, проблемы начинаются при переходах от светлого к темному и наоборот.
To Владимир ВВ - самому кушать хочется http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
К сожалению мануала на эту модель у меня тоже нет, поэтому и просю.. А камера вот http://yandex.ru/yandsearch?text=GR-D640E, почему китаец? |
AndIsBor, yandex найдет тебе даже инопланетянина, а партномер может найдется в мануале.
Добавлено 22-10-2008 19:57
Конечно же если найти мануал. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
AndIsBor, вот тебе партномер: "LY34843-003A" (IRIS MOTOR UNIT) и, если хочешь "до кучи" - оптический блок в сборе "J4M-103B".(Вообще-то, согласно бюллетеню фирма рекомендует заменять весь линзоблок целиком). После замены потребуется настройка, но если у тебя нет даже и мануала, то о ней нет смысла и говорить!
А тебе, valek, как неверующему в его существование, показываю обложку мануала
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1501
Подмывал неоднократно эти оптические блоки, особенно хорошо купаются в изопропиле. Необходимо открутить весь шлейф с моторами и диафрагмой и в ванну! Затем разобрать диафрагму чистенько вытереть, проверить на столе. Хорошо протереть сам ОБ,т.к. пары смазки
при нагреве камеры поподают на лепестки. Это как выход. А вообще надо менять весь ОБ,
или из нового вытащить шлейф, чтоб не настраивать. |
Si-MACHINE огромное благодарю, заказал с изменением последней буквы на B. Линзоблок слишком дорог для клиента.
to alekarp спасибо, технологию знаю ( с подобной проблемой отремонтировано порядка десятка камер на прмере DF420, DF470 с гарантией до 6 месяцев - повторов не было, кроме первой), но тут сложнее - две промывки в изопропиле результата вообще не дали, затем вода, изопропил - заработала, но вот так, сегодня попробую Vigon, если нет - поменяю. Вообще тема исчерпана, еще раз всем спасибо. |
