GPRS модем GM29 не отвечает
MaRio_ml
16-07-2008 07:32
Всем привет! Модем Sony Ericsson GM29 кабель RS232 DB9-DB9 - прямая пайка, Модем при подключении к компьютеру никак не реагирует, и комп не реагирует. Опрос модема тоже не проходит.
o_l_e_g
16-07-2008 08:53
Первое, что бы сделал(даже пока не интересно каким софтом Вы к нему обращаетесь) просниферил бы порт и посмотрел что туда льеться.
MaRio_ml
16-07-2008 10:46
это что значит просниферил? никаи софтом е пользуюсь, скачал драйвер модема, соединение создал стандартными настройками!
o_l_e_g
16-07-2008 11:14
MaRio_ml писал:
а это по Вашему, что не софт? Можно и напрямую АТ команды кидать в модем гы-гы
MaRio_ml писал:
.... соединение создал стандартными настройками!
А создалось ли оно на аппаратном уровне? для этого и нужен сниффер.
MaRio_ml
17-07-2008 04:55
НУ дак что делать то? Подайте инструкцию плиз!
o_l_e_g
17-07-2008 07:22
MaRio_ml писал:
На все случаи инструкций не напасешься.... гы-гы
ПисАл же, проверьте для начала соединение.
Шнурок то правильно спаяли?
MaRio_ml
17-07-2008 09:54
Шнурок прямой 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. Прозванивал, связь есть.
o_l_e_g
17-07-2008 10:19
MaRio_ml писал:
Может кабель должен перекрещиваться? распайка точно, как у фирменного?
Если есть соединение на физическом уровне, это вовсе не означает что будет соединение на более высоких уровнях.
Опять же писАл, промониторьте порт, что там действительно происходит. Или, на худой конец, киньте команду инициализации модема терминалкой, и посмотрите, ответит или нет.
каприкорнус
17-07-2008 14:43
MaRio_ml, Вопрос 1 - этот модем у тебя вообще работал когда нибудь ?
И вопрос 2 - если сам шнур сбацал то какой длинны ?
MaRio_ml
18-07-2008 07:33
Модем подключаю впервые. Шнур 1 - 1,5 метра.
каприкорнус
18-07-2008 08:25
MaRio_ml, В экране ?
MaRio_ml
12-08-2008 06:56
нет, без экрана шнур.
каприкорнус
12-08-2008 13:57
MaRio_ml, Ты всетаки уточни какая распайка должна быть.
Выстави рекомендуемые параметры COM порта для соединения.
Если кабель НЕ экранированный (что нежелательно) то скорость ставь ниже.
Твой модем как и обычный поддерживает AT команды, поэтому после установки драйверов в системе произведи опрос из панели или терминала.
Вот вся документация и дрова http://www.recon-pro.ru/gm29.htm
MaRio_ml
13-08-2008 12:53
Дрова я скачивал 2 раза. Распайка говорят что 1 в 1. все контакты припаянны с обеих сторон на одни и те же места. Модем опросом АТ командами не отвечает.
каприкорнус
13-08-2008 14:09
Если модем брал в магазине, то пусть тебе продемонстрируют его работоспособность.
Ну а дальше наверное остается только шнурок.
И в магазине сильно не светись со своим самопальным кабелем, пускай свой пихают.
Гена
13-08-2008 20:50
Попробу через Hyper Terminal поюзать, для винды дрова для него ненужны некакие.
Возможно отличие в АТ командах в преложенном файле.
  Настройка GPRS-соединения.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 86 раз(а)
  Настройка GPRS-соединения.part2.rar  160,31 КБ  Скачано: 69 раз(а)
MaRio_ml
14-08-2008 05:00
Покупался можем давно, и не успользовался!(
http://wapfail.ru/322247 Отсюда скачать не могу!(
каприкорнус
14-08-2008 17:58
Я же ссылку давал, там и его AT команды есть.
MaRio_ml
15-08-2008 11:57
Гена скачал твоё описание... только вот сейчас голову ломаю. Не отправляются эти команды терминала на модем... у меня на материнке 1 com порт, выбираю его.. пишу например AT+IPR=115200 или ATV1 и что дальше? как его активировать или что?? блин!(
Гена
15-08-2008 13:26
AT+IPR=115200 Enter.
Для начала набери AT и нажми Enter, должен получить ответ OK.
n_alex
15-08-2008 21:35
Ты его к другу отнеси и проверь на другой машине, темболее com, а то бывали несовместимоти, даже бубен непомогал(
каприкорнус
15-08-2008 21:45
В первую очередь нужно убедиться в работоспособности кабеля.
А самым неопределенным звеном в этом вопросе кабель и является.
MaRio_ml
18-08-2008 05:01
Кабель прозванивали. 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9
При наборе AT Enter -> на com1 ответ ОК не приходит. Вообще ком порты они какие то страннные. Склоняюсь что кабель всётаки не такой.!(
каприкорнус
18-08-2008 19:26
MaRio_ml, Ты параметры COM порта на компьютере менял ?
MaRio_ml
19-08-2008 06:22
каприкорнус, нет... ничего не делал! ??
каприкорнус
19-08-2008 08:08
Ну дак выстави скорость выше 9600 и управление потоком можно аппаратное поставить.
ferro_m
19-08-2008 09:35
Попробуй поставить другой кабель. В магазине новый стоит 40 рублей, часто можно найти у знакомых: например от бесперебойника, или модема, маршрутизатора. - это так на всякий случай.
По програмной части:
1) какая стоит ОС, попробуй воткнуть чтонибудь другое в ком порт.
2) попробуй воспользоваться easyport там есть стандартные команды [AT, AT0, итд] - программа терминал для сотовых телефонов - как правило все настройки стоят корректно. Единственное уточни скорость по умолчанию для модема и поставь ее.
MaRio_ml
20-08-2008 10:43
Проблема решилась, всем спасибо за внимание к прооблеме!=)) Притчина - драйвер GM29 - устанавливает модем со скоростью 115200, а на этоой скорости модем не идёт... когда выставляеш 9600 - опрос спокойно проходит!=) и всё работает!=))
Добавлено 20-08-2008 11:34
Ребят.. При разрыве связи с прокси, нужно чтоб поднимаалось дополнительное интернет соединение посредствам GPRS модема... Как можно осуществить???
каприкорнус
21-08-2008 19:17
MaRio_ml, А теперь поставь экранированный шнурок и поднимай скорость выше. улыбка
По поводу второй части вопроса попонятней пожалуйста поясни.
Ты GPRS модем как запросный канал на спутник используешь ?
MaRio_ml
22-08-2008 06:58
о! насчёт экрана, спасибо! дельный совет а тот на 9,6 ппц а не скорость..)) Нет.... тут нач. спрашивал... допустим смотри... есть наземный канал обычный - выделенка - он основной, но при случае прерыва связи, нужно чтоб стартовал GPRS-ник... и дело шло дельше!=))
Сейчас посмотрел на шнур.... проводки в шнуре обвиты экраном...но он не соединет с корпусом штекеров кабеля, он должен быть соединён??
каприкорнус
22-08-2008 13:52
MaRio_ml писал:
Да должен.
Добавлено 22-08-2008 16:54
Что касается запасного исходящего канала - то задумка понятна, но так сразу и не подскажу как автоматически сделать.
MaRio_ml
27-08-2008 04:46
Подскажите ребят... хоч шнур спаять 9-9 знаю что в этотй распайке какой то из проводков не используется... хочу использоватьт в качестве провода витую пару с экраном, а там всего 8 шил... скажите плиз, какой контакт можно не припаивать?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GPRS модем GM29 не отвечает
  • Модем Genius GM56USB - "Удалённый компютер не отвечает&
  • USB-GPRS-modem SOLOMON SCWi275u не определяется системой.
  • ADSL модем
  • GRT-101 модем перепрошивка
  • Модем GM56PCI-L
