Стиралка Gorenje WS43100 не выключается.
FIO
Гость 62.109.*.*
28-02-2007 14:00
Стиралка Gorenje WS43100 №53930025 с дисплеем.
Проблема заключается в следующем:
После завершения стирки загорается надпись "Конец программы", срабатывает электромагнит дверцы, т.е. все ОК.
Но при повороте ручки выбора программ машинка не отключается и продолжает гореть эта надпись.
При выключении из сети розеткой надпись уходит, но дисплей остается подсвечен.
Теперь можно выбирать программу и машинка функционирует нормально.
В чем может быть проблема? Плата контроллера? Мненять ее вроде бы при таком дефекте не имеет смысла....
Василий К
02-03-2007 00:21
шок
FIO писал:
Выражайся яснее пожалуйсто. У тебя сетевой выключатель не работает. Просто ведь так.
pelia
02-03-2007 01:22
Было такое на похожей модели. Там командник (выбор программы) управляет напрямую импульсным блоком питания. Если на него попала вода (конденсат) то импульсник не отключается. Просмотри.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Gorenje WS43100 не выключается.
  • Стиралка Gorenje WS 43101 отвалилась ручка дверцы
  • Стиралка GORENJE WA63101 сгорели компоненты на плате.
  • Стиралка Electrolux ews 1020 глюки, выключается
  • СМА Gorenje WA 162 ошибка F63
  • СМА Gorenje WA 25 S ошибка F44
