Evgeniy16 Новичок Сообщения: 14
С праздником Победы коллеги!
Помогите плиз с проблемой!
Начну с начала-Устанавливаю программу стирки- блокируется замок, набирается вода, двигатель начинает вращаться(с реверсом).Отключаю машину, переключаю программу на отжим, через какое-то время пощёлкав таймером включается помпа, идёт слив воды.Машина начинает раскручивать барабан как положено, но из бака не выходит вся вода.Остаётся по уровень нижнего края барабана-машина отжимает практически в воде. Помпа работает всё время-неотключаясь, весь бак, патрубки, корпус фильтра, сливной шланг осмотрены-ничего лишнего и подозрительного нет!!! Поставил новую помпу-ничего не изменилось!
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1647
повесь на ванную шланг и включи еще раз| Цитата: | | весь бак, патрубки, корпус фильтра, сливной шланг осмотрены | что разбирал все полностью? Что то сомневаюсь |
На ванну повесить не могу, потому-что машина встроена в кухню.Машина 8 лет работала нормально!! Проверял подключённую к канализации и сливая в тазик.
Полностью снимал сливной шланг- промывал его в ванной, трусил, бил его, заливал воду.Патрубок от бака к корпусу фильтра отсодинял от бака- всё прощупал и осмотрел!  |
Ну чудес не бывает, если отсоединял от канализации, и к эффекту это не приводило, а так-же, если действительно ставил новую помпу, то ищи что не дает слиться воде в самой машинке |
Founder Участник Сообщения: 536
Был случай на моей личной машинке ARDO А600, в сливном насосе ферритовый ротор оторвался от оси и крутился, создавая типичный шум. А вот слива как раз не было.
Надо искать то, что перекрывает путь потоку воды. Скорее всего оно в местах соединения патрубков с улиткой насоса. |
Founder Дык в моём случае кроме типичного шума есть ешё и слив!!Только не сливается до конца каких-то пару литров!  |
pankomarina Участник Сообщения: 53
Evgeniy16,
А поверял на отжиме с бельём? Пару раз было что то вроде того, вода вся сливаеся, а во время отжима когда белья много вода резко поступает с белья, подхватывается барабаном и мотыляет её по кругу а в слив не попадает, загрузку уменьшиш и все Окей.
Бывало и что монетка заспрянет в сливном шланге где нибудь по середине, шланг и продувается и промывается а при сливе монетка поворачивается, и вода плохо уходит. (не успевает ся выйти за время слива и отжима). Обнаружить её тяжело а ещё трудней устранить, порой приходилось менять сливной шланг. |
Илья николаич Участник Сообщения: 588
Проверяй всё хорошо.Может денежка в шланге.частенько такое.Вроде и сливает и повернётся внутри шланга и дырку перекроет.
Если шланги удлиннённые то на стыке проверь.Как сказано выше чудес не бывает. |
Станислаф Новичок Сообщения: 11
С полным баком подключи насос на прямую... если все выкачает, значит просто не успевает, засорилась, как выше говорят...
А если нет, то все хуже... давления мож не хватает... |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Выходное отврстие насоса щупал? Та часто что нибудь застряет. |
mihaele Участник Сообщения: 905
| Станислаф писал: | С полным баком подключи насос на прямую... если все выкачает, значит просто не успевает, засорилась, как выше говорят...
Это где интерессно давления нехватает???? |
moidodyr3 Участник Сообщения: 110
| Пилот писал: | Цитата:
Какая-нибуть картоная карточка залетела в бак перекрывает слив| Илья николаич писал: | | Как сказано выше чудес не бывает. |
| moidodyr3 писал: | | Какая-нибуть картоная карточка залетела в бак перекрывает слив |
В полне вероятно было похожее , только это была глянцевая бумажка от жевачки |
Всем откликнувшимся большое спасибо за поддержку и желание помочь!
На самом деле Станислаф оказался ближе всех к отгадке. Если конец сливного шланга поднять на высоту 90 см. помпа воду из бака не выкачивает, а если опустить до 50см начинает водичка вытекать как положено!! Пришёл к выводу, что действительно с давлением не то. После этого обратил внимание на то, что фильтр слива поломан(нет внутринней части)! На внутринней части есть уплотнительная резинка, которая прижимается к корпусу насоса и создаёт в районе крыльчатки то давление , которое необходимо для слива воды.
ВСЕМ большое спасибо!!
УДАЧИ |
| Evgeniy16 писал: | | Помпа работает всё время-неотключаясь, весь бак, патрубки, корпус фильтра, сливной шланг осмотрены-ничего лишнего и подозрительного нет!!! Поставил новую помпу-ничего не изменилось! |
Ну тогда я чёта не пойму сначало пишиш всё проверил аказалось не всё чуго было народ в заблуждение вводить
Кнопку РЕШЕНО хоть нажми да!!!!! |
mihaele - Просто в других машинах поломанный фильтр не приводит к таким дефектам, или я не прав??
Всё равно спасибо всеи!! |
Evgeniy16, У нас тоже как то раз возник спор сливает или нет со сломаным филльтром , взяли и отломали специально - индезит сливал через раз и пришли к выводу -- если захочет то сливает а нет то и,, фиг вам,, нарисует Вообщем можно сказать что не работает |
mihaele Спасибо за инфу, на будующее учтём |
