СМА Gorenje WA61061R не вращается двигатель
stodolnik
04-10-2007 22:44
СМА фронталка , программу вибирает нормально , набирает воду , но двигатель не вращается , через 2 минуты бьет ошибку , мигает 4 раза.На плате питание 5в и 24в есть,реле реверса в норме , симистор целый , высокоомные резисторы целые, термодатчик 24ком, таходатчик 80 ом, двигатель целый , помпа работает. В цепи управления реле стоят необычные транзисторы ( 6 ног) , звонятся они одинаково ( маркировка 6_С, это то , что увидел) .
Да цепь управления симистора в норме, звука переключения реле не слышно , прессостат проверен.
KSM
04-10-2007 22:59
Посмотри реле нагрева, ну и ТЭН, на всякий случай.
fredis
05-10-2007 07:50
Отсутствуют сигналы с тахогенератора приводного мотора (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ) Если в ходе выполнения программы стирки на электронный контроллер СМ перестает поступать сигнал с тахогенератора, приводной мотор останавливается. Выполняются три попытки запуска мотора с периодичностью 1 минута. Если в течение этого времени дефект более не проявляется, программа стирки возобновляется. При сохранении дефекта программа стирки прерывается. Если температура воды в баке превышает 60°С, в течение 60 с происходит залив холодной воды, а затем 2 минуты она сливается и отображается код ошибки.
Для устранения дефекта, проверяют исправность тахогенератора.
Отсутствует управление оборотами мотора от платы инвертора (для СМ с системами управления PG4 и PG5) Если в ходе выполнения программы стирки, инвертор не управляет скоростью вращения приводного мотора - последний останавливается. Выполняются три попытки запуска мотора с периодичностью 1 минута. Если в течение этого времени дефект пропал, программа стирки возобновляется. При сохранении дефекта, программа стирки прерывается. Если температура воды в баке превышает 60°С, в течение 60 с происходит залив холодной воды, а затем 2 минуты она сливается и отображается код ошибки.
Проверяют исправность инвертора и электронного контроллера.
stodolnik
05-10-2007 08:18
Тахо исправен,там нет ивертора, обычное управление симистором, тен посмотрю, реле тена исправно.
Balagur
05-10-2007 11:40
stodolnik, СМА тебе говорит ошибкой 4, что не вращается двигатель - следовательно Отсутствуют сигналы с тахогенератора (даже если Тахо исправен).
Проверь мотор, связь мотора с модулем, дальше ищи в модуле.
(с учетом советов выше)
stodolnik
05-10-2007 20:22
Даже нет попытки вращения двигла!!!! Как проц может узнать, что тахо не исправен , если симистор не открывается? Цепь тахо на плате предположительно исправна ( транзистор и резисторы целые), тахо 80 ом , при вращении двигла слишны импульсы на приборе.
xarl
05-10-2007 21:12
Может это в подсознании, а сам двигатель проверял? Я к тому , что может слишком в дебри пошел...
Список форумов » Бытовая техника » СМА Gorenje WA61061R не вращается двигатель
  • Gorenje WA61061R постоянно идёт закачка воды
  • СМА LG WD-12150FD не вращается двигатель
  • СМА LG WD-80302NP не вращается двигатель
  • СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
  • СМА privileg 4620-не вращается двигатель
