СМА Gorenje WA132 Не включается
Витек+
Бывший Витек +Санек
12-09-2006 17:01
СМА Gorenje WA132. При включении вобще нет индикации и реакций. Но напряжение на модуль приходит. На модуле напрочь сгорели R15,TS5,TY3 подгорели R54 и резистор около семистора замка TY3. Номиналов точно не знаю по схеме поставил подходящие сомнения R15 пробовал 0,5 и 10Ком такие по (обугленым цветам) могли быть. Все поменял но ни чего не изменилось. Плата с импульсным питанием есть 6В и 13В на кондерах.
Прошу подскажите номиналы. Посоветуйте пожалуйста.
Alexzz
12-09-2006 18:04
Чегой-то много погорело. Не знаю что там за плата, но просто по логике могу предположить, что стиралка побывала в 380. А значит сгорел импульсник, тоесть микрушка и разрывной резистор по питнаию. Для начала замени всё что сгорело. Микрушка наверняка звонится накоротко. Если не знаешь где мерять то просто прозвони на 400 вольтном кондёре, если кажет коротыш то микруху нужно менять.
Макс
12-09-2006 18:36
Номиналов не знаю. С этой платой не знаком.
насколько я понял ты измерил напряжение на конденсаторах во вторичке импульсного трансформатора. Мне не нравятся напряжения 6 и 13 вольт. Ну 13 еще куда не шло а вот 6 ??? Должно быть 5 вольт. так это напряжение используется для питания процессора. Если доверяешь своему прибору, то ищи неисправность в цепях регулирования БП. Но я больше склоняюсь к мысли, что неточно измерил, или велика погрешность прибора. Найди вывод процессора "reset" и проверь что на нем при включенном питании?
Должно быть напряжение равное напряжению питания. Если там напряжение от 0 до 4 вольт это говорит о неисправности элемента отвечающего за обнуление процессора. Обнуление может быть выполнено на дискретных элементах или на микросхеме (три ноги в корпусе похожем на транзистор).
Михал
Гость 82.207.*.*
12-09-2006 22:00
Витек+Санек, R15-1кОм (кор, черный. красный) TS5 - с5478, TY3 обычный маломощный симистор, R59 - 1 кОм. ТОР 223 можешь тоже менять вместе с стабилитоном.
Витек+
Бывший Витек +Санек
16-09-2006 13:55
Выбыл проц (контролел) моторола XC68HC805P18CP перестало просаживать напряжение, пробую заказать микросхему, не сталкивались ее прошивать не надо?
По номиналам ты уверен? У меня по ципи были только 0,5 кОм. А те что до конца не догорели звонятся 21кОм.
Подскажите как фотку в ставить?
Питание самому не нравится идет с микросхемы TOP223P.
Рядом с контролером W993 трудно разобрать похоже усилитель.
Alexzz
16-09-2006 17:16
Витек+Санек, хорш дурью маяться, заказывай новый модуль и меняй.
СЕРГЕЙ К С
16-09-2006 17:27
Витек+Санек, может не в тему.ты Витек или Санек или он или она или они?
или Вы двое по очереди клавиатуру мучаете?
Михал
Гость 82.207.*.*
16-09-2006 19:23
Витек+Санек писал:
Замешательство
Витек+Санек писал:
ULN2003
Номиналы считаны с рабочего модуля. А на счет питания - проверь свой тестер, питания завышены ровно на 1 В.
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-09-2006 14:20
Модуль закажу как поменяю микросхему если не поможет.
На счот раздвоения личности огромная просьба к модеру поменять ник на "Витек+", у меня при редактировании личного не получается.
Зовут Виктор. И хорош подтрунивать.
Лудше подскажите если пришлют новый контролер возможно что он будет пустой без прошивки и что мне в таком случае делать?
Вопрос по микросхемам вчасности по Мотороле XC68HC805P18CP ее структуре, может подскажите сайт с параметрами микросхем??
lis.a
18-09-2006 14:30
Витек+Санек писал:
1.обязательно будет пустой
2.сушить вёсла голливудская улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
18-09-2006 15:54
Витек+Санек, давай ты больше не будешь так смешить народ,а просто закажешь новый модуль и тихо потом отметишь тему как решенную.Не пытайся сделать то что никак тебе не под силу(я про прошивку проца или контроллера)который хоть как не назови ,всё одно.Меняй модуль.
Михал
Гость 82.207.*.*
19-09-2006 11:41
Витек+Санек, я так и не понял, на основании чего ты отправил проц в морг. Из моей практики такие проблемы не вызывали надобности замены проц.
ssss1
20-09-2006 15:28
для начала стабик поменяй на входе возле клем сети!!!!!!!!!!!!!!!!!!это слабое место на этих блоках!!
Leha_Blin
Гость 91.76.*.*
03-11-2006 18:13
А у меня в этой плате TY3 сгорело. Никто не знает его номинал или хотя бы обозначение, а то у меня разрушилось оно.
Михал
Гость 91.124.*.*
03-11-2006 20:35
Михал писал:
[b] TY3 обычный маломощный симистор, .
То же что и TY1 и TY2
Список форумов » Бытовая техника » СМА Gorenje WA132 Не включается
  • СМА Gorenje WA 162 ошибка F63
  • СМА Gorenje WA 25 S ошибка F44
  • СМА Gorenje WA62081, ART: 101746
  • СМА Gorenje WA942 не сливает воду
  • CМА GORENJE WA162P РАЗМЕРЫ САЛЬНИКА
