Ksander Участник Сообщения: 39
Здравствуйте, привезли стиралку Gorenje WA1222 BL , всё , что есть на наклейке: ART.N:605746 ; s/n 92930014: tn 605746: TYPE:PS145/12G
Проходит только предварительную стирку на хлопке и на синтетике , после слива пару раз подаётся и снимается напряжение на двигатель таймера и встаёт . Так происходит на всех оставшихся программах , в некоторых положениях включается налив и тут же слив воды . Плата , как я понял , управляет только двигателем стирки и мотором таймера . Разборка таймера и чистка контактов ни чего не дала . Владельцы машины сказали , что этот таймер уже ковыряли несколько мастеров . Хочу попытаться разобраться . Если у кого нибудь имеется на эту модель циклограмма и схема , поделитесь пожалуйста , буду очень благодарен. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
RaRS Участник Сообщения: 46
А кроме таймера что смотрел? Обязательно при таких симптомах проверяй прессостат. Может ты про это просто не написал?  |
Alexzz Тэн целый , предварительные стирки проходит нормально с нагревом.
RaRS датчик уровня путём не проверял , завтра прозвоню , думаю всётаки дело в таймере , владельцы сказали , что раньше машина глючила время от времени , а после прихода последнего спеца , который разбирал таймер , вобще встала , возможно собрал не правильно |
Василий К Участник Сообщения: 469
Есть способ. Как добьешся того что бы таймер сам посебе от розетки переключался, то сообщи, тогда кой че посоветую. |
Обнаружил , что в моторчике таймера отсутствует фиксатор или механизм (не знаю как правильно назвать ) который не даёт двигателю вращаться в обратную сторону , видимо до меня потеряли , и движок теперь вращается куда ему вздумается .
Таймера - донора нет , значит только замена . Владельцы поставлены перед фактом, пока размышляют.Всем спасибо ! |
Gena B Участник Сообщения: 559
Ksander, Выложи фотку таймера, у кого будет под рукой покажет фиксатор, может не сложной конструкции. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
Ksander, а он там должен был быть? встречал командники которые обе стороны крутились. |
Аркадий. всё может быть , но на валу ротора есть выступ за который его фиксатор вроде как ловить должен , а корпусе дырочки , думаю для крепления фиксатора , возможно и ошибаюсь , завтра фотку выложу. |
| Ksander писал: | | но на валу ротора есть выступ за который его фиксатор вроде как ловить должен , а корпусе дырочки , думаю для крепления фиксатора |
вот я на это и попался, даже фиксатор поставил, а машинка работать отказалась ложи фотку, мож у кого такой есть глянут. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Аркадий., в этой стиралке должен стоять такой фиксатор. чесно говоря с любого таймера АКО этот фиксатор станет. | Аркадий. писал: | | встречал командники которые обе стороны крутились. |
по таким машинкам микола тему поднимал. это привелеги, лойцы и аляски в основном. там модуля отличаются цветной точкой. жёлтая и синяя. только очень редкая такая техника, опыта по ней почти нет... да, и КА в таких машинках при каждом включении вращается в противоположных направлениях. |
тема решена, а где решение???  |
fed Гость 85.234.*.*
Ksander, не отпишешь до вечера решение улетит твоя тема в корзину. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| s-sasha писал: | | чесно говоря с любого таймера АКО |
так там не АКО, там Краузет. |
Вот фото разобранного , таймер Краузет . С "решением" , сморозил , извиняюсь!
Копия IMG_0561.JPG 87,34 КБ Скачано: 240 раз(а)
Ksander, Там должен быть фиксатор, под рукой нет такого командника, но подобрать, придумать что-то можно, благо все четко видно. |
Дурацкий командник. Раньше часто такие неисправные попадались, на 1512 такие стоят. Я так до конца и не понял как он работает - скорость вращения задает модуль, а реверс КА, нагрев как-то хитро включается-выключается. И самое непонятное - как уровень воды он регулирует. |
| Мистер Ломакс писал: | | Дурацкий командник. Раньше часто такие неисправные попадались, на 1512 такие стоят. |
достаточно много их починил, там контакты выгорать любят.| Мистер Ломакс писал: | | скорость вращения задает модуль, а реверс КА, | в индезите 2296 так же. В процессе разборки находил причину.
Добавлено 28-02-2007 00:07
| Gena B писал: | | Там должен быть фиксатор, |
вот как раз в таком команднике встретил без фиксатора. ( но машинка не Горение была) |
Из тех битых командников , что у меня есть ,ни чего не подходит , надо будет химичить и придумывать ,что нибудь.Владельцы менять таймер не хотят , предлагают забрать машину по дешовке на запчасти , состояние её хорошее , наверное заберу ,а там и с таймером что нибудь придумаю . |
mikola Участник Сообщения: 553
| Gena B писал: | | Там должен быть фиксатор |
Нет, фиксатора здесь нет и не должно быть.
При стирке командник крутится то в одну, то в другую сторону (реверс). Направление задает модуль.
При отжиме крутится только в одну сторону. |
точно, в таком таймере не должно быть фиксатора. я как раз про такие машинки и писал. это очень редкие гости в наших краях, опыта по ним очень мало. единственно могу посоветовать тэн на пробой проверь пару раз из за такого они прогу теряли. |
mikola, Аркадий., Мне без фиксатора не попадались, судил по внешним признакам.
| mikola писал: | | Направление задает модуль. |
Интересно, как это происходит? Хочется знать на будующее... |
КА крутиться в одну сторону. Два сектора быстроходные, два основные. И еще какая-то ерунда со стороны ручки, непонятного назначения. Сейчас поеду в мастерскую, посмотрю. |
Ручку выбора программ конечно нельзя крутить против часовой.
Основной блок только в одну сторону.
Моторчик КА и быстроходный сектор в таких машинках вращается в противоположных направлениях.
Моторчик управляется симистором.
При стирке работает так: крутится моторчик командника направо, пауза, крутится двигатель, пауза, крутится моторчик командника налего, пауза и т.д
.Если надо прокрутить основной блок, моторчик крутится постоянно в одну сторону. |
| Мистер Ломакс писал: | | И еще какая-то ерунда со стороны ручки, непонятного назначения. | это пластина с програмными контактами, показывает модулю в каком положении находится КА.
| Gena B писал: | | Интересно, как это происходит? Хочется знать на будующее... |
на сколько я понимаю, проц при запуске двигателя КА подаёт напругу с определённой полуволны. а процесс работы всё как написал mikola,  |
Да действительно , фиксатора там быть не должно . Сегодня переделал фиксатор от вятковского КСМА , добился вращения таймера в одну сторону . При подключении на прямую в сеть всё нормально , а если через плату движок дёргается клинит , фиксатор не даёт ему работать. Напраление движения задаёт плата. Двигатель делает короткие реверсивные вращения двигая
"быстрый барабан " а когда нужно провернуть "медленный" барабан , он делает длительное вращение в одну сторону , цепляет его и делает щелчёк. Убрал фиксатор , собрал таймер , поставил на предврительную "А", машина прошла её и пошла стирать дальше основную с нагревом как положено . До конца не ждал , поставил на отжим , слила воду , отжала , встала на STOP ,
Но если поставить основную стирку "В" , "С" ит.д. моторчик делает несколко коротких реверсов и встаёт, воду не набирает , делаю принудительно щелчёк , воды нет , хотя на некоторых положениях полоскания , набор воды включается.
Попробую поэкспкрементировать с положениями "быстрого" барабана , там ,как я понял их несколько , может метод научного тыка поможет. |
| Ksander писал: | | Да действительно , фиксатора там быть не должно . Сегодня переделал фиксатор от вятковского КСМА , добился вращения таймера в одну сторону . При подключении на прямую в сеть всё нормально , а если через плату движок дёргается клинит , фиксатор не даёт ему работать. Напраление движения задаёт плата. | вот так оно и было  |
Так а сколько там клапанов стоит? |
Василий К, должен быть один.
Ksander, фома неверующий (или неверящий)  |
По схеме два. Так последнее описаение говорит о том что клапан основной стирки не работает.
| Ksander писал: | | Но если поставить основную стирку "В" , "С" ит.д. моторчик делает несколко коротких реверсов и встаёт, воду не набирает , делаю принудительно щелчёк , воды нет , хотя на некоторых положениях полоскания , набор воды включается |
Василий К Спасибо . Клапана исправны , на предварительной оба в раз врубаются , а циклограммы нет случайно? |
Ksander, есть и схема и циклограма, но только в бумажном варианте. Что надо - могу посмотреть, а сканера к сожалению нет. Может у кого есть на WA1512, там точно такой-же командник и схема видимо такая-же. Ну может тольео кнопки другие.
Добавлено 02-03-2007 15:06
| Ksander писал: | | на предварительной оба в раз врубаются |
Упс... у меня на схеме один. Вернее два - горячий и холодный, правда в жизни не попадалист с горячим. |
