Стиральная машина Gorenje WA 162P плата управления
М-Игорь
28-11-2005 09:08
Доброго времени суток!! Пришла в ремонт стиральная машина Gorenje WA162P клиент говорит замолчала.юа плате управления сгорели в уголь два сопротивления R-10 и R11 и дорожки ведущие к ним,может есть у кого плата в ремонте нужен номинал этих сопротивлений.Спасибо.
Alexzz
28-11-2005 11:45
М-Игорь, смотри на что они выходят. Сначала устраняй первичную проблему иначе новые сопротивления поставишь и снова сгорят. И если процессор выжил в первый раз то во второй может и не выжить, особенно если резисторы помочнее засадишь.
Founder
29-11-2005 00:05
Обычно в уголь сгорают резисторы в цепи тахометра при попадании воды на разъем мотора. Номиналы этих резисторов обычно - единицы кОм.
Следует внимательно рассмотреть разъем на двигателе на отсутствие прогара между соседними клеммами.
М-Игорь
29-11-2005 06:18
Спасибо!Сегодня посмотрю и сообщу
М-Игорь
30-11-2005 10:19
дорожки и сопротивления идут на таходатчик,разъём на движке окислен-попадание воды,думаю поставить сопротивления и попробовать включить только что за номинал?
Евгений Б
30-11-2005 11:04
М-Игорь, похоже труды твои напрасны,процу кирдык в таком случае
недовольство, огорчение
М-Игорь
30-11-2005 12:15
это уже плохие новости,спасибо всем,но всё равно хочется попробовать
Rain
Гость 62.109.*.*
30-11-2005 12:19
М-Игорь, ты пробуй сделать, у меня такое было на ASKO, сделал.
М-Игорь
30-11-2005 13:11
завтра буду делать о результатах сообщу
Rain
Гость 62.109.*.*
30-11-2005 13:17
R11-1Kom;R10-7,2Kom
Кстати осмотри двигун и блок "чепер" или выпрямитель(по нашему), на всякий случай.
М-Игорь
30-11-2005 13:33
Rain,спасибо большое за номиналы,а плату я уже всю прозвонил кроме проца,будем делать.
Founder
30-11-2005 20:43
Самый простой способ прозвонить процессор - замерить сопротивление его питающей цепи. Удобно мерить на электролите около процессора. Если в прямом направлении сопротивление около 500-600 ом (в режиме диодной прозвонки) а в обратном - бесконечно, то есть шанс что проц жив. Если же сопротивления в том и другом случае одинаковы, то скорее всего мертв. Ну и входы-выходы можно прозвонить относительно земли и питания. Информационные входы-выходы ведут себя приблизительно одинаково, а пробитый вход выпадает из общей картины.
М-Игорь
01-12-2005 04:33
Проверил процессор получается вроде бы живой,сегодня пробую включить,о результатах сообщу
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Gorenje WA 162P плата управления
  • СМА GORENJE WA 162P НОМЕР САЛЬНИКА
  • Стиральная машина Indesit Wi81- сгорела плата контролера
  • Стиральная машина Indesit WISL105 неисправна плата индикации
  • машина стиральная вятка 2000 исполнение 2205Н1 горит плата
  • Сушильная машина Gorenje D62225.Сбой программы.
