Холодильник gorenje RF4275W замена испарителя
rem-tv100
18-09-2018 10:41
Всем привет.
Прогнил испаритель холодильной камери. Попробую запаять. Но есть желание его заменить на новый. Интересно он с морозилкой состикован. Можно ли это сделать?
Emoe
18-09-2018 21:14
за деньги клиента любой каприз
Кудесник
18-09-2018 21:27
rem-tv100 писал:
Есть другие варианты?
partisan
Мистер Лаконичность.
19-09-2018 06:10
Emoe писал:
любой каприз
Вот как-то не доводилось...
Как от пластика оторвать, чем новый приклеить?
По мне так, похоронить и повесить навесной.
Кудесник
19-09-2018 08:42
partisan писал:
+100 лучший выход из положения.
rem-tv100
19-09-2018 10:40
К стенке он не приклеен абсолютно. Только скоч по периметру. Вопрос о технике замени - как к этой пластине припаять? Внутри трубка или это штамповка. Если штамповка - предполагаю что гиблое дело. Раньше дела с таким не имел.
partisan
19-09-2018 11:43
rem-tv100 писал:
штамповка.
Правильно называется листо-сварной. К нему все равно должны трубки подходить, вот к ним и паяют.
rem-tv100
19-09-2018 12:01
Так трубок и нет! На фото видно, что вверх на морозилку идет сплошная пластина, не знаю как еще это назвать.
partisan
19-09-2018 12:15
Такой конструкции не встречал.
Emoe
19-09-2018 17:05
если паяешь алюминь, то не проблема . отрезал болгаркой лишку , в канал вставил трубку и запаял. только работа более ювелирная и следовательно более оплачиваемая.
joker1989
19-09-2018 22:08
rem-tv100 писал:
Есть такая хитрая схема ,в гараже стоит Занусси там тоже испаритель холодильной камеры как бы продолжение морозильной ,ответвление идёт один канал и всё это цельноштампованное .
partisan
20-09-2018 12:21
Испаритель отрезать и сдать в цветмет, из шкафа сделать парник. Компрессор куда-нибудь пригодится.
rem-tv100
20-09-2018 16:15
Обрезал испаритель. Паяется хорошо. Будет дело.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник gorenje RF4275W замена испарителя
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
  • Замена Тэна испарителя холодильник SAMSUNG R33EAMS
  • Хол Gorenje K357/2MELA датчик испарителя
  • Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
  • Холодильник Samsung RS21HNLMR термик испарителя.
