Холодильник Gorenje HZOS3561 ошибка Е2
bigor_2
08-01-2017 13:27
ВСЕМ доброго дня!
Холодильник Gorenje HZOS3561 K357/2 MELA, 2005 год рождения, серийный номер не обнаружил, на дисплее морозильника ошибка Е2. Первичная диагностика и замеры соответствуют замерам темы:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171558&highlight=gorenje
В моем случае два воздушных датчика по 6.3кОм, датчик испарителя 0.6кОм. На момент моей диагностики, обе камеры холодильника уже были выключены и разморожены. Попробовал поставить вместо датчика испарителя резистор 6 кОм, ошибка с дисплея ушла, запустил камеры,на верхнем дисплее +9, на нижнем 00, но запуска компрессоров так и не дождался. В поиске пересмотрел несколько похожих тем, но так и не понял какая должна быть характеристика этого термистора? В интернете смог найти только part list на модель K357/2 CELA, но в перечне не нашел номеров на термисторы. Прошу помощи в определении партномера и характеристики датчика испарителя.
Добавлено 08-01-2017 13:58
нашел вот такой http://910-80-10.ru/sensors/40004
по описанию он 5кОм, тогда не понимаю почему у меня не запустился на 6кОм?
Добавлено 08-01-2017 14:08
Небольшое дополнение. Если сбросить разъем с двумя воздушными датчиками, камеры уходят в ошибку, но сразу же запускаются два компрессора.
bigor_2
08-01-2017 15:40
нашел вот такое сообщение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295408&highlight=goren ...
модуль управления такой же как у меня, но похоже что в том случае проблем с датчиками не было.
Oleg456
08-01-2017 16:00
А ждал минут 5 а надо-бы 15-20.
bigor_2
08-01-2017 16:34
Oleg456, поясни мысль?!
Oleg456
08-01-2017 17:49
Задержка включения компрессора вы же холодильщик должны это знать.
bigor_2
08-01-2017 18:18
5 минут конечно ждал, включения не было.
Но я упираюсь в номинал термистора, которого не знаю, если его выбрать неправильно, то контроллер может считать. температура испарителя очень низкая и заблокирует сигнал включения компрессора.
Oleg456
08-01-2017 18:31
При 20 градусах они все одинаковые а 6 килоом на пробу это нормально.
bigor_2
08-01-2017 18:43
Oleg456, Правильно ли я вас понял, что все три датчика имеют одинаковую характеристику?
Oleg456
08-01-2017 19:11
А может всё-таки к мастеру.
bigor_2
08-01-2017 19:26
Oleg456, К "мастеру" никогда не поздно, лучше про датчики скажи. Или это большая тайна?
Oleg456
08-01-2017 19:40
А чем по ссылке то не подошол.
bigor_2
08-01-2017 20:03
Этот датчик пока не покупал, т.к. сначала хочу запустить на резисторе.
Если на резисторе пойдет, тогда можно и датчик брать.
Oleg456
08-01-2017 20:48
А с резаком если подождать что не вкючается и что это за резак особо точный обычно для проверки платы на столе вместо датчиков ставят стандартные 5.6 килоома.
bigor_2
08-01-2017 21:28
На момент диагностики, у меня под рукой было только два переменика, на 50К и 100К. Выставил 6кОм, и подпаял к плате. Ждал 5 минут, ни один компрессор не запустился. Сам удивляюсь. А если скинуть "на горячую" разъем с двумя исправными датчиками, то стартуют оба компрессора. По мне, так это нелогично. Попробую запять резистор 5К6 и продолжить эксперимент.
Oleg456
08-01-2017 21:33
Надо просто подождать больше 5 минут. Минут 10-15 обычно этого хватает.
bigor_2
08-01-2017 21:43
Спасибо, будем пробовать.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Gorenje HZOS3561 ошибка Е2
  • Холодильник Gorenje HZOKS 3766, ошибка EE
  • Холодильник Gorenje K357/2 MELA art-645976 ошибка Е2
  • Холодильник Gorenje RK65324E
  • Холодильник GORENJE На дисплее LOC
  • Холодильник Gorenje NRK67358SB, не работает Х/К.
