maxi1949 Странник  Сообщения: 3874
Ребята и снова нужна ваша помощь! Взял подержанную мойку, для дочки, но нет мануала. До этого ремонтировал только себе и друзьям, но они были просты, без электро механического програмника, а в этой модели прогроматор, и ведёт он себя не нормально, как то: выставляешь режим В + 65 град, пошла программа, через 20 минут, стоп и далее ни в какую, моторчик програмника стоит, одно деление сдвинул, снова пошла программа. Короче думаю деффект программникa, но хотелось бы иметь мануал и ваше мнение!
это то что нашёл на нём:
GSI 682s TYP 1303
N: 910 01517
вот фото:
ногами не пинать пожалуйста. |
fiat Участник Сообщения: 344
Проверь нагрев. сначала должна залить воду,потом намочить посуду,снова слить набрать свежей и начать греть,если не греет таймер может стоять.  |
Rain Гость 81.211.*.*
maxi1949, смотри датчики t*. |
fiat, Rain, Машинка у дочки, завтра займусь плотнее, а сейчас собираю советы. вопрос именно по этой модели: на ручке програмника , на лице, стоит риска, как я понимаю это общий укзатель, оканчания программы, а на ободе ручки стоят риски с наименованием программ: A.B.C.и D. Вопрос: при установке программы, я должен совместить риску программы с риской на морде, потом нажать пуск, начнётся вращение ручки програмника(таймера) и при совмещение лицевой риски, с риской на морде, программа должна завершится? Я правильно понимаю??? только без смеха!
Добавлено 17-03-2006 21:12
и ещё что за индикатор второй справана фотке как две извивающие змейки со стрелками.(индикатор включения?) |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| maxi1949 писал: | | как две извивающие змейки | Это показывает отсутствие соли. Где-то внутри, чаще всего внизу должна быть крышечка с такими-же змеями. Туда специальную соль нужно засыпать когда этот индикатор загорится. |
Слева, индикаторы хода выполнения программы, крутилка- выбор программы, змейки- индикаторы соли и ополаскивателя, если соль или ополаскиватель закончились, индикаторы горят. |
| Rain писал: | | змейки- индикаторы соли и ополаскивателя | Змейка - соль. Ополаскиватель - цветочек.
maxi1949, а ты слив вообще правильно подключил? Высота есть? А то может у тебя вся вода из машинки буль буль...? |
| Alexzz писал: | | Это показывает отсутствие соли. | символы разные видимо бывают, у моей вообще нет, а у друга на привелеге другой.
| Alexzz писал: | | соль нужно засыпать | неужто думаешь, я такой серый? просто с таймером таким пегвый раз.
Добавлено 17-03-2006 22:55
| Alexzz писал: | | а ты слив вообще правильно подключил? Высота есть? | Алекс, тут ГЕРМАНИЯ, НАДО оЧЕНЬ ПОСТАРАТСЯ, ЧТОБЫ НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ, да и подключал я их здесь, немерянно, но соль не в этом.
А ты не остановку ли после лёгкого ополаскивания поймал? |
А в змейке  |
| Alexzz писал: | | ты не остановку ли после лёгкого ополаскивания поймал? | а чёрт его знает, поставил на программу в+ 65 она набрала воды, пошла мочить, через минут 10.15 слила, снова набрала, душики заработали, а потом бац и тишина, и таймер встал, сдвинул рукой таймер, снова пошла, нагрева так и не дождалсяЮ но тен проверял целый. |
Там на панели вижу программа 1 - лёгкое ополаскивание. Она наливает воду, крутит, сливает и останавливается перед 2. Останавливается совсем, ни моторчик и ничего другого работать не должно потому что это стоп и конец первой программы. А уже с 2 (один щелчёк вперёд) начинается большой цикл мойки. maxi1949, ты не про этот стоп спрашиваешь? Так он там так и должен быть!!! А уже с 2 программа идёт весь круг и останавливается перед 1.
Кстати, чёйто я на фото не вижу никаких циферь у самого коммандинка куда программу то выставлять. Там не стёрто ли всё? А может ты вообще не туда ставишь, куда-нибудь в середину программы и удивляешься почему быстро закончилось!
| maxi1949 писал: | | снова набрала, душики заработали, а потом бац и тишина | Слушай, а нагреватель то у тебя в порядке? Нагрев вообще есть? |
Alexzz,| Alexzz писал: | | куда-нибудь в середину программы и удивляешься почему быстро закончилось! |
так потому и спросил про мануал. | Alexzz писал: | | . Там не стёрто ли всё? | не она в хорошем состояни| Alexzz писал: | | чёйто я на фото не вижу никаких циферь у самого коммандинка куда программу то выставлять. |
е смотри снимок сверху номер 2 там немного снимок гавно, но увидеть, что на торце написано А потом В можно.
Добавлено 17-03-2006 23:25
| Alexzz писал: | | Нагрев вообще есть? | нагрева не дождался, тен проверял, целый, друг дочкиЮ без меня игрался по часовой, и на каком то моменте нагрев был.открыл а там как он говорит горячо. |
Дык а где останавливается то? |
| Alexzz писал: | | Дык а где останавливается то? | после второго набора воды минуты через 3. |
| maxi1949 писал: | | после второго набора воды минуты через 3. | Я имею в виду не когда, а где? Территориально! |
Alexzz, от главной риски четверть расстояния. |
maxi1949, уже все подсказали ищи в нагреве, если не тен, то датчики, если не датчики, то модуль, если не модуль, то командник, начинай с того что на виду, а потом уже в дебри. |
Gena B Участник Сообщения: 559
maxi1949, Ищи поэтапно, методом исключения, как писал Rain. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
maxi1949, Посмотри на шильдике. где модель. Там еще должен быть art состоящий из 6 цифр. Если найдешь поищу схему. Я таких 682 аж 8 штук нашел. Но они все не просто S а AS WS и т.д. |
там в двери скорей всего стоит термостат,вот его и проверь,где-то в районе контейнера для моющих средств. |
| Алесей писал: | | Посмотри на шильдике. где модель. | к сожалению, дочка ещё спит, но точно помню на шильде больше ничего нет. только штрихкод, и с ним цифры.
maxi1949, Проверь все же. Ты назвал действительно все что пишется на шильдике окромя самого важного. Это артикула. Это все одно что номер кузова.
Найдешь поищу твою модификацию. Нет. Вышлю все восемь инструкций  |
mikola Участник Сообщения: 553
maxi1949, смотри почту.
Отправил тебе:
Wiring diagram, Timer diagram, Electrical layout.
Думаю что теперь разберешься. |
mikola, спасибо!  |
Так маленький отчёт: машина пошла, но осталось одно но, пошли три программы, а вот самая длинная В, как и была,после первого цикла (отмачивания) стоп и ходу далее нет, все элементы проверенны, одно сомнение, на двери стоит термо реле, четырёх контактное, нормально незамкнутое, два контакта с пометкой красного цвета на ламелях подключения, и два с пометкой белого, при принуд,прогреве, красные контакты замыкаются первыми, делаем прогрев далее, замыкаются два белых, этого не понял, нужна подсказка, верна ли работа этого термореле? |
maxi1949, так скажи же наконец, ГДЕ она останавливается!!!? |
maxi1949, я еще переспрошу так: на котором шаге Timer останавливается?
У этого Timerа всего 60 шагов.Програма В начинается с 6-ого шага и должна закончится на 41-ом.
Запусти В програму и посчитай но котором шаге останавливается. Тогда по Timer diagram сможешь проверить что мойка в этом месте должна делать а не делает. |
| Alexzz писал: | | ГДЕ она останавливается!!!? |
новые фотки! на нижнем
снимке хорошо видно, как штрих стоит напротив 7, это немного ниже чем то положение, в катором, останавливается програматор, после начала программы В. на самом верхнем, немного плохо видно, именно где точно программа прекращает свою работу!
mikola, сегодня сделаю и опишу, Машинка оказывается падала дном к низу, лопнула в двух местах рама, сделал, других повреждений не обнаружил.
Timer diagram:
maxi1949, у тебя это уже должно быть.
Alexzz, ничего если в открытую? Когда вопрос решится вырежу.
Просто в данны момент очень время жмет и некогда студировать диаграму.
Timer diagram.pdf 409,15 КБ Скачано: 171 раз(а)
