Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 не включаются конфорки
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
КАЛЯН
06-07-2010 07:44
Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 S/N 72030354 ART. 125881/01
Все зажигается, включается, выбирается и.т.д, но не включаются релюшки конфорок. Не идет сигнал с ULN-ок и не отпирается транзистор, дающий общее питание на релюхи. Проблема у клиентов возникла после перебоев в электропитании. Почитал по темам с аналогичной неисправностью (другие марки) похоже на включенный деморежим.
Подскажите, пожалуйста, кто знает вход и выход из демо на этой плите. Или дайте в морду мануалом.
Добавлено 06-07-2010 10:48
Кстати, клиентка жаловалась, что до этого была ошибка F4
stoves
06-07-2010 10:11
КАЛЯН писал:
КАЛЯН писал:
Не хватило сил искать самому?
Побродив по интернету понял что ошибка эта достаточно "знаменита" и ничего хорошего не предвещает.
Но ни одного рецепта ее решения я не нашел...
Параллельно написал о своей проблеме на одном из форумов, посвященных ремонту бытовой техники своими руками, и получил следующего вида ответ:
"F=4(EEPROM) На модуле Slider Touch в некоторых случаях может возникнуть неисправность F4 и в большинстве случаев её можно устранить при помощи запуска тестового режима и последующей перезагрузки EEPROM".
Ткнуть носом ...
КАЛЯН писал:
Подскажите,... Или дайте в морду мануалом.
...или сам найдёшь ссылку внизу страницы?
suslik78 писал:
у меня надо было включить её и потом удерживать ключь в течение 10- 30 секунд и всё заработало.
КАЛЯН
08-07-2010 14:02
Спасибо Stoves! Сначала я хотел обидеться и ответить в том же духе, решил что ты меня за лошару держишь. Однако позже понял, насколько тонким был твой намек на путь решения проблемы. Хотя может, это вышло у тебя случайно.
P/S: Помогло проведение сервисного теста.
Роберт174
КАЛЯН, Подскажите как сделать сервисный тест
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 не включаются конфорки
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 не включаются конфорки...
  • В плите GORENJE EC 2000 P2, не включаются конфорки
  • Поверхность GORENJE ECT 2600 P2 выдает ошибку F4
  • варочная панель gorenje ect2700p2 не включаются камфорки
  • Варочная поверхность Gorenje ECS620BC
