СМА Gorenie WS41081 проблема с платой
Winipuh
07-11-2007 01:40
Машина начала постоянно греть воду, на полосканиии, отжиме, отключался тен только с пресостата при сливе воды. Проверив всё, нашёл неисправную микросхемку, которая управляет реле тена. Микросхема маленькая и пожих я не встречал. Попробовал поменять её местами с другой такой-же, тен уже не включается, но машина просто постоянно стирает без остановок. Надо искать чем заменить. На микросхеме написано "6С". Может кто знает что это и чем можно заменить?
На фото под номером один микросхема управления реле тэна, 2 - та, с кем заменили.
elzas
07-11-2007 02:31
6C BC817-40 Phi N SOT23 BC337-40
6C MMBFU310 Mot F SOT23 n-ch jfet U310
6C MUN2113 Mot N SOT23 pnp dtr 47k+47k
6C MUN5113 Mot N SOT323 MUN2113
6C- BC817-40W Phi - SOT323 -
6Cp BC817-40 Phi - SOT23 -
6CR BC817-40R Phi R SOT23 BC337-40
6Cs BC817-40 Sie N SOT23 BC337-40
6Cs BC817-40W Sie N SOT323 BC337-40
6Ct BC817-40 Phi - SOT23 -
6Ct BC817-40W Phi - SOT323 -
6CZ BC817-40 Zet N SOT23 BC337-40
Посмотри, на сколько я понял это просто ключ. Либо простой либо составной завтра гляну кажется у меня похожая есть
Winipuh
09-11-2007 00:58
Может есть у ког схема этой микросхему, что, куда к чему?
service WaMa
09-11-2007 09:34
ЭТО транзистор.
http://www.datasheet4u.com/html/B/C/8/BC817_PhilipsSemiconductors.pdf. ...
elzas
09-11-2007 10:16
А правильно ли ты указал маркировку. Посмотрел в даташитах там все трёх ножечные а у тебя судя по фотке 6 ножечная.
Winipuh
13-11-2007 00:22
Вот точная марктровка
  PICT0017.rar  158,67 КБ  Скачано: 156 раз(а)
Winipuh
16-11-2007 00:23
Может кто знает, что это за штука, и как её можно заказать или чем заменить.
РАВ
16-11-2007 10:51
Я посмотрел много источников и сошелся в мнении, что указаныые компоненты (маркировка 6C, корпус SOT-363) - два ключевых маломощных биполярных транзистора из серии MUNxxxx(MUN21хх/51хх)
Что же касается, какая у них проводимость (npn/pnp) и характеристики - покопайся в документации или проверь их тестером (похоже, цоколевка у них одинакова)
Ссылка на 51 серию:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/154189/WEITRON/MUN5113DW ...
Winipuh
17-11-2007 00:22
РАВ, Спасибо, похоже это оно, буду пробовать.
serviceman
17-11-2007 19:52
РАВ, а чего с вашим форумом стало?Куда пропал?
РАВ
20-11-2007 12:38
serviceman писал:
Спамеры замучили - до 500 "тем" в час сыпали. Уже делаем новый сайт - попробуем учесть наши ошибки
Список форумов » Бытовая техника » СМА Gorenie WS41081 проблема с платой
  • C/M BAUKNECHT WA6750 ПРОБЛЕМА С ПЛАТОЙ
  • СМА AEG LL1810 pnc91400312600 проблема с платой дисплея
  • СМА Indesit WE16 проблема с платой селектора
  • СМА Gorenie WA65185-дисплей.
  • СМА GORENIE WA65185 сенсорный дисплей неработает
