Паяльная станция Gordak 952 плохо греет
Виктор М.Н.
16-01-2007 01:08
Купил где-то 5 месяцев назад. Первое время было всё нормально, но через 2 мес. стала постепенно падать темпиратура фена, примерно каждую неделю на 5градусов становилось меньше. Сейчас темпиратура упала до 270 градусав, но это ещё не всё, теперь она уже сразу после включения, фен греет до 100 град. и темпиратура падает до 55 град. и снова начинает греть до 100 град. Однако если регулятор темп. вывести в крайнее положение на минус и плавно крутить регулятор на плюс, то можно добить темпиратуру до 270град.
Я поменял нагреватель с датчиком, потом все электролиты на эл. плате,- результата ни какого. недовольство, огорчение Там стоит микросхема,(HA17324A) я подозревал её, но говорят что это таймер для остывания фена.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, что в ней ещё проверить, или может у кого схемка есть на неё.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-01-2007 01:29
Микро эта - LM324 компаратор , не более.
Виктор М.Н.
18-01-2007 20:30
MICHAIL писал:
Датчик темпиратуры подключён к ней. Может в ней проблема?
mikes357
27-01-2007 14:06
Попробуй восстановить по плате схемку прибора - многое из этого станет ясно.
Виктор М.Н.
02-02-2007 00:40
Микросхему поменял, результам = 0 недовольство, огорчение
mikes357 писал:
Я уже это сделал, но как работает само управление так и не понял.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-02-2007 01:11
Всем сильно повезет,когда у меня сломается кто-нить - на работе 952-я,дома 852-я.Вот тогда я обозлюсь и залезу в ея гнусные потроха.И схему нарисую.
culibin
06-02-2007 23:14
Виктор М.Н. писал:
mikes357 писал:
Если схему нарисовал – не жалей – выложи
kzen
11-04-2007 22:19
Похожая беда была с паяльниками. Зачисти и пропаяй выводы с термо и нагревателя в самом фене может поможет.
RomanSergeevich
12-04-2007 13:03
Виктор М.Н. писал:
Может стоит заменить резистор
boris12
14-04-2007 10:18
Вот продаю ERSA проф.паяльную станцию, новую. Для тех кто не хочет проблем ..))
алёха
15-04-2007 20:31
схемы на 952-ые станции есть в интернет, саморисованные, плохо ищете... улыбка
например на мобфайлах...
Виктор М.Н.
14-06-2007 22:54
Вот решил отписаться. Станцию я всё таки победил! Оказался ограничивающий резистор по питанию 15в. Это питание идёт и на LM324. Проблема в том что в дежурном режиме это питание присутствует и резистор постоянно греется, а "КИТАЙЦЫ" поставили резюк вместо 3,- 5 ват на 0,5 вата. Постепенно он увеличил сапротивление с 2,4 кОм. до 1 мОм. Чем больше увеличивалось сапротивление, тем ниже питание и ниже у меня темпиратута фена.
Самое интересное в том, что когда я проверял резисторы без схемы то он не выглядел как подгоревший и его полоски соотверствовали рез. на 1 мОм, но полоски были слегка потемневшими и цвета были как-бы не яркими, я тогда на это не обратил внимание.
После замены рез. всё стало работать хорошо. улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Паяльная станция Gordak 952 плохо греет
  • Паяльная станция Solomon SR-979 греет по полной...
  • Паяльная станция Gordak952 фен греет до 280* выше не хочет
  • Паяльная станция (2).
  • Паяльная станция NET-968 перегрев термофена
  • Паяльная станция AOYUE-852 - ненагревается фен.
