плеер GoldStar RN-800AW перегрев элементов БП
MDA
Гость 217.70.*.*
14-01-2004 16:22
Сдохла STR10006 в БП. Взорвались кондеры по 14 В. Вылетел транзистор Q104 и стабилитрон ZD102.
Заменил STR, кондеры по перыичке и вторичке БП, Q104, ZD102 и
KIA7806.
После замены STR сильно греется. Иногда аппарат полностью отключается, так что приходится передергивать питание 220 В.
Некоторое время работал нормально от внешнего источника 12 В, но
потом отказался.
Сейчас при включении питания (как 220 В и 12 В) пытается сразу расправить ленту, затем включается перемотка назад и останавливается. Кассету не принимает. Греется Q104.
Программный переключатель чистый и установлен правильно.
Что за хрень?
Sputnik
14-01-2004 23:57
Для начало механику подкинь, нодо определится в чем проблема...
В свое время были STR левые, со всеми вытекающими последствиями.
MDA
Гость 217.70.*.*
15-01-2004 06:25
А как на счет нормальной работы некоторое время от 12 В?
Механика вся в норме. Все установлено как положено.
Рабтал, работал и на тебе.
На счет глючных STR я в курсе. Попробую заменить.
Но все же аппарат должен работать от 12 В!!!???
Где рыть?
Zubik
Достающий шмайсер
15-01-2004 11:16
Ну так при 12вольтах какие симптомы: не включается вообще, нет видео, и т.д.???
Питание не проседает где-то?
Гость
217.70.*.*
16-01-2004 06:20
Я писал выше.
При включении внешнего питания 12 В пытается сразу расправить ленту, затем включается перемотка назад и останавливается. Кассету не принимает. Греется Q104. При включении режима выброса кассеты проседает напруга на выходе Q104.
Жду предложений.
Sputnik
16-01-2004 17:28
ну если все промерил, питания и лпм в норме, системный тактуется - пробуй менять проц.?!
Q104 непомню что такое,- 9-12v?
Felix
16-01-2004 18:34
MDA, у меня подозрение, что на механику падает яркий свет и поэтому он пытается
А электролиты в обвязке Q104 заменил? Я про C107, C108, C109 (100*16В по-моему, плохо видно). Какой марки поставил Q104 и стабилитрон на сколько вольт стоит? Какие напряжения на выходе БП?
Гость
217.70.*.*
20-01-2004 14:09
Электролиты поменял.
Q104 заменил на КТ805, а ZD102 - Д814 на 13 В.
Яркий свет не влияет.
Не хочется думать что это процессор!
Sputnik
20-01-2004 21:03
Мне кажитя нестоит втыкать всякую Бодягу, поставь оригинальные и вопрос отпадет сам сабой!
lee
21-01-2004 00:04
Давно было такое, если рванули выходные кондюки на БП, то смотри обвязку микрух драйверов, особенно сервисного двигателя и особенно мощьных резисторов рядом - каких точно сказать не могу, не помню но случай один в один был.
Гость
217.70.*.*
21-01-2004 09:50
Со слов предыдущего "мастера", который его пахал - он отдельно отключал
питания 12 В и 6 В. Причем БП не проверялся на ХХ.
Т. е. отключил выход Q104 (12 В) проверил с БП, затем выход Q101 (12 В).
Даже 6 В от БП отключал при подключенных напругах 14 В от БП.
Вот какая хрень.
Гоша
Гость 81.85.*.*
24-01-2004 21:00
Гость, часто дохнет KIA7806 в БП.
Andron
25-01-2004 09:18
Посмотри башку, она крутится хоть иногда. Если нет возможно вылетел драйвер. А у STR есть сейчас глюк на счет выключения в любой момент, особенно в момент изменения тока нагрузки.
Гость
217.70.*.*
27-01-2004 06:26
Я же писал - KIA7806 заменил на MC7806!
Голова вращается.
При замене STR попалась по всей видимости глючная.
Иногда происходит выключение, особенно в момент изменения тока нагрузки.
Ну это пока хрен с ней.
Я пока пытаюсь запустить аппарат от внешнего питания 12 В.
Гость
217.70.*.*
29-01-2004 06:24
Дополнение к предыдущему вопросу.
Так и не могу запустить от внешнего источника 12 В!
IC503 (GL7445) выв.4 - по постоянке прорисовано 1,9 В.
На самом деле 0 В?
На время индикации OPERATE - 7,5 В, потом опять переходит в 0 В.
Стабилитрон на 7,5 В исправен.
Еще! При включении питания направляющие расправляются (без кассеты), но
както странно. Вся протяга аж немного приподнимается на стороне двигателя
загрузки.При возврате направляющих в исходное положение - протяга (заметно
на глаз) опускается.
mari
29-01-2004 06:50
механика собрана неправильно-крути вручную,без кассеты при включении питания вообще не должна работать загрузка -если пытается загрузить -значит есть повод найти источник команды на загрузку
Alekss
Гость 80.246.*.*
22-03-2004 01:20
Только сегодня такой ремонтировал,сдохли Q104,ZD102,C107 всё заменил стал греться Q104 хоть прикуривай-причина в IC503 GL7445 это микросхема загрузки кассеты.Удачи.
zevs-9
Гость 195.122.*.*
18-05-2004 11:51
Моя проблема кажется попроще.
Видеоплеер Gold Star RN 800 W показывает рябь, а звук воспроизводится нормально - в чём причина?
Zubik
Достающий шмайсер
18-05-2004 12:09
zevs-9, 1.создать новую тему 2. почистить БВГ
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
24-05-2004 14:22
zevs-9,
металлический кожух который закрывает шлейф головки не забыл прикрутить
Welkin
Гость 213.135.*.*
24-05-2004 14:37
zevs-9, да, либо грязь на башке и протяжке, либо нет земли.
Nels
Гость 213.165.*.*
20-08-2004 12:52
Не хочется открывать новую тему
После катастрофы в бп и ремонта ,видик нормально принимает кассету все режимы - play и перемотки работают но на выходах нет ни видео ни аудио , питания на проц и другие микрухи поступают нормально проц LA 7437 - заменял , коммутатор головок la7411 , покскажите что делает микруха la 7356 8 ножек ? Осцилографа нет , схемы тоже ,
Дата шит на 7437 есть но это не помогает ,если у кого есть инфа получше подкиньте пож-та
Profyguy
20-08-2004 14:52
Nels, это распознаватель ПАЛ-СЕКАМ. Изучай на здоровье! голливудская улыбка Только ног у него вроде как 10.
  LA7356 PAL SECAM Discriminator.pdf  139,33 КБ  Скачано: 379 раз(а)
Nikonor
Гость 212.96.*.*
20-08-2004 22:29
По выше сказанному : у меня поблема была в разъеме програмника - жутко окисленный был! ( хотя такое пропустить трудно).
Гость
194.158.*.*
23-08-2004 23:28
STR10006 (STR11006) СРАЗУ меняйте на STRD1806.Это полный,но гораздо лучший аналог. помираю со смеху!
DIPOL
27-08-2004 10:36
При ремонте БП на SRT10006 необходимо менять вместе с 7806 и выпрямительный диод ( стоит Шотки ). Не хватает входного напряжения для нормальной работы стабилизатора 7806. Проверить керамические емкости в первичке.
Список форумов » Видеомагнитофоны » плеер GoldStar RN-800AW перегрев элементов БП
  • Видео. Goldstar RN-800AW. нет PAL.
  • Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
  • механика в-плеер GOLDSTAR N800
  • ВП SAMSUNG SVR-131 шасси svr- 433 пришёл без элементов
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
