GoldStar R-A20W
дима1982
08-02-2007 23:04
Помогите решить проблему. У видака ускоренное воспроизведение без звука. Похоже на перемотку во время воспроизведения.
влад
09-02-2007 22:45
Для начала замени датчик Холла ...
Kvas_ua
11-03-2007 17:15
А видак не с Америки приехал ? ( в смысле NTSC ) - у них скорости другие. Возле VHS должно писать маленьк.PAL.
Олег77
11-03-2007 19:19
Согласен с влад, ом
PAVEL & Ko
11-03-2007 21:12
дима1982 писал:
влад писал:
Олег77 писал:
Согласен с влад, ом
влад, Олег77, при неисправном датчике Холла звука разве не будет?
При подобном поведении этого раритета,я начал ремонт бы с прверки оптики.
Хозяину поста,принимая во внимание "информативность" поста,советую прочитать правила а после этого просить об помощи. Тестер в руки хоть брал? недовольство, огорчение
valerievich
11-03-2007 21:27
PAVELG , какой оптики - очков ?
PAVEL & Ko
11-03-2007 23:03
valerievich,ху.. умничаешь?Есть что сказать по-существу-говори,нечего,сиди да молчи злость
valerievich, по сути реплики-центральный светодиод (sensor led),supply sensor (QH02) & take-up sensor (QH01).
Добавлено 12-03-2007 00:14
valerievich, если дима1982, не догадался о какой "оптике" (уровнях сигналов на них и т.д.) я вел речь, имхо лучше сабж сдать в мастерскую.
valerievich
13-03-2007 18:50
PAVELG , картинки из-за "оптики" тоже не будет .
PAVEL & Ko
13-03-2007 22:07
valerievich, в принципе да,согласен.Но читая пост автора я однозначно ответить на вопрос есть картинка или нет,не смог.
Да и автор поста не появляется,правила изучает,имхо.
rematik
Гость 217.118.*.*
14-03-2007 02:35
а на капстане лита белого нет?
PAVEL & Ko
15-03-2007 01:14
rematik, а если есть,то что?Симптомы описанные автором будут?
rematik,
valerievich
17-03-2007 20:47
"Похоже на перемотку во время воспроизведения." - типа сами догадайтесь.
дима1982
19-03-2007 16:30
Дико извиняюсь за отсутствие. Был в больнице. Вот представьте, включили видик на воспроизведение,затем включите на перемотку. Картинка ускоренная ,а звука нет.
PAVEL & Ko
19-03-2007 22:48
Повторюсь. недовольство, огорчение
PAVELG писал:
дима1982, как минимум,что на дисплее... ,корректно ли работают остальные режимы и ...тестер улыбка .
msat
20-03-2007 01:39
А с механикой всё в порядке? Похоже на прижимной ролик и плёнка при этом сходит с звуковой дорожки,и не заламывает плёнку?
дима1982
20-03-2007 12:51
Пленка идет как надо. Оптика рабочая.Попробую поменять датчик Холла
valerievich
20-03-2007 12:57
дима1982 , почитай внимательно советы - при дохлом датчике холла звук будет.
Rottor
Гость 89.139.*.*
20-03-2007 13:33
valerievich писал:
Не мороч людям голову "познаниями".
Если синхроимпульсы в видеосигнале не совпадают с импульсами от синхроголовки то звук выключается автоматически, как при ускоренном воспроизведении.
valerievich
20-03-2007 13:48
ротор , ху спорить - проведи эксперимент и отчёт в студию , пистеть не мешки ворочить. улыбка
Звук проц отключает - если не режим рлау. Успехов !
rematik
Гость 217.118.*.*
20-03-2007 21:40
дима1982,
, а зачем потом на перемотку??? Какой всё же режим: плей, плей+плей,плей+перемотка?
На капстане, что ли? Как только скорость протяга ленты станет нормальной, звук-то и появится.
PAVEL & Ko
20-03-2007 22:23
По теме.На кой х.й спорить и советовать,если чел главному совету не внял.Правила пусть учит,нафик гадать? злость
Список форумов » Видеомагнитофоны » GoldStar R-A20W
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR R-A20W скачет скорость воспроизвед
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
  • Goldstar P-23W, проблема с питанием
  • Видео. Goldstar RN-800AW. нет PAL.
  • Механика в.м Goldstar P23W
