Goldstar P-23W, проблема с питанием
Barin
18-12-2006 16:03
Аппарат пришел после повышенного напряжения в эл.сети. Заменены
IC01, IC02, IC03, транзистор 2SK903M, D01, D03, D06. БП запустился но на выходе 6v занижено до 3v, 15v завышено до 20v,а 40v до 50v. Отсоединяю выходное питание 6v, все выходные напряжения в норме. При подключении от другого источника питания 6v видеоплейер работает. Какие будут соображения по данной проблеме?
GRAYD
18-12-2006 16:29
Barin, Меняй электролиты во вторичке.
valerievich
18-12-2006 17:04
Посмотри , что душит 6 вольт.
Barin
18-12-2006 18:44
Электролиты во вторичке не менял, но проверял прибором - в норме.
valerievich, если бы я знал что душит 6 вольт этой темы небыло бы.
valerievich
18-12-2006 19:00
Ну звиняйте , за тебя мы заочно сиё не найдём.
Могу совет дать - подай их извне , что задымится-то и душит.
Barin
18-12-2006 19:20
Спасибо за совет. Завтра проверю, результат напишу.
GRAYD
18-12-2006 21:41
Barin, Не звони а меняй 1000 на 16 в блоке питания по 6 вольтам.
Barin
19-12-2006 14:36
Поменял С19 1000,0 на 10в. по 6в. Всё заработало. Старая ёмкость измерителем показывает 972 мкф.
Спасибо GRAYD.
valerievich
19-12-2006 19:55
Barin , извини , пытался увести с пути истинного. Я при проблемах с питанием своим мастерам всегда советую поменять все в первичке и после диодов во вторичке. Но , подал-бы внешние 6 вольт, убедился-б в работе аппарата.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Goldstar P-23W, проблема с питанием
  • в/м SAMSUNG VK350 проблема с тюнером и управлением питанием.
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
  • GoldStar R-A20W
  • Видео. Goldstar RN-800AW. нет PAL.
  • Механика в.м Goldstar P23W
