В М GoldStar-GHV-1295WQ-сбой програмной шестерёнки
БЫТОВИК
01-05-2008 19:19
Узел снизу програмной шестерни как правильно установить?Не натягивается лента на головку-что делать? Прошу помощи
serg2000
01-05-2008 21:29
По меткам улыбка
Видеотехник
02-05-2008 07:43
Согласен с serg2000,
Крути двигатель вручную и смотри, что происходит.
Там всё просто.
БЫТОВИК
02-05-2008 19:15
Что то меток там не вижу Где они находятся?Снизу весь механизм прог шестерёнки крепится
тремя винтами на нём пазы как там попасть?
Видеотехник
03-05-2008 06:42
Вообще, что происходит, когда суёшь кассету? Она на место садится?
БЫТОВИК
03-05-2008 11:44
Сначала садилась на место но не растяггивал на головку - ДУМАЛ в нём причина! Снизу весь механизм прог шестерёнки крепится тремя винтами КОГДА ЕГО СНЯЛ посмотрел то перебор то недобор получается?
PAVEL & Ko
03-05-2008 20:44
БЫТОВИК, закачал в обменник мануал GHV 1245 (1246).Посмотрите.может подойдет к вашей модели.
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-ghv1245-1246-part1-download-17817 ...
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-ghv1245-1246-part2-download-17818 ...
БЫТОВИК
03-05-2008 20:54
Прошу помощи
PAVEL & Ko
03-05-2008 21:02
БЫТОВИК, мануал смотрели? Зачем "пустые" масаги писАть. недовольство, огорчение
Видеотехник
04-05-2008 07:11
БЫТОВИК, Блин да поищи ты метки, там зубья то все целые?
А то переливаем из пустого в порожнее.
БЫТОВИК
04-05-2008 19:42
Да зубья все целые. Метки на фабрике чем наносят?Мануал закачиваю постепенно-сразу не могу
Видеотехник
04-05-2008 20:03
Метки или в виде стрелочек, или кружочков, делаются чаще
всего на зубьях
БЫТОВИК
05-05-2008 11:36
Может какой датчик выделывается-на натяжку ленты на головки?
Видеотехник
05-05-2008 15:05
нет таковых Нет
БЫТОВИК
05-05-2008 21:56
Значит пазы не правильно работают
Видеотехник
06-05-2008 07:54
БЫТОВИК, дружище, привези ко мне механику улыбка
БЫТОВИК
06-05-2008 14:32
У меня мысль может с проца не идёт команда? улыбка
БЫТОВИК
06-05-2008 19:39
Есть паралельный вопрос по обнаружению скрытых камер.Принцип дейсвия кто знает и
можно самому собрать?
valerievich
07-05-2008 10:35
БЫТОВИК злость злость злость злость злость злость
valerievich
07-05-2008 15:32
ёрж твою медь - на этих аппаратах кроме пружины на шахте проблем практически не бывало , а если и были - механика для младенцев.
БЫТОВИК
07-05-2008 21:55
Вас понял всем спасибо за помощь!
Список форумов » Видеомагнитофоны » В М GoldStar-GHV-1295WQ-сбой програмной шестерёнки
  • Сбой в работе ВМ Panasonic NV-J35
  • GoldStar R-A20W
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
  • Видео. Goldstar RN-800AW. нет PAL.
  • Механика в.м Goldstar P23W
