GoldStar CF29C20J ch.PC33J как войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
DUIIK
27-09-2006 16:53
проблема с геометрией
key-s
27-09-2006 20:46
DUIIK, если пульт родной, попробу замкнуть вывода 10 и 17 м/сх. Или с любого RC5 на SAA3010 - выводы 1 и 11.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-09-2006 23:37
key-s писал:
Это не "контрастность "-" ?
key-s
28-09-2006 17:24
teledok, не знаю. В родном пульте должна быть м/сх: OHS2209P (KS51800-24), протокол RC5. Применяется со многими лыжными шасси и это (10 - 17) - сервисная команда.
key-s
28-09-2006 18:40
В шасси: PC33J проц должен быть: GS831801C. Нашел, только на шасси: PC33B, проц.: GS831001A:
-Нажать и удерживать нажатой минимум 3 сек. кнопку сервиса SVC, расположенную на специальном сервисном ПДУ (Сигнал (SVC) можно подать с любого ПДУ, построенного на основе ИМС SAA3010 (код RC-5). Для этого надо замкнуть выводы 1 и 11 объединенной системы).
-Нажать на одну из кнопок ПДУ, чтобы выбрать конкретную регулировку:
Кнопка ''6'' - Линейность по-вертикали
Кнопка ''9'' - Центр по-вертикали
Кнопка ''7'' - Размер по-вертикали
Кнопка ''8'' - Симметрия по-вертикали
Кнопка ''1'' - Центр по-горизонтали
Кнопка ''2'' - Размер по-горизонтали
Кнопка ''3'' - Подушка
Кнопка ''4'' - Трапеция в углах
Кнопка ''5'' - Трапеция
Кнопка ''TXT/M'' - ОТЛ
Кнопка ''REVEAL'' - Канал R
Кнопка ''SIZE'' - Канал G
Кнопка ''CANCEL'' - Канал B
-Запомнить OK.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » GoldStar CF29C20J ch.PC33J как войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как войти в сервис GOLDSTAR CF-29C20J(CHASSIS PC-33J)
  • TV GOLDSTAR CF-20A80B CHASS. MC41B Войти в сервис
  • SUPRA STV2926MS ch. PC33J - вход в сервис.
  • Как войти в сервисный режим GoldStar SF20A80Y
  • как войти в сервис LCD BBK LT2003S..??
