GoldStar CF-2944TM- нет точной настройки PIP
Список форумов » Телевизоры
semin
Гость 89.169.*.*
07-01-2008 12:29
GoldStar CF-29C44TM, chassis MC-51A, после замены FBT. В модуле PIP нет точной настройки на каналы. Подозрение- фильтр ПЧ (схемное обозначение Z1P). На схеме его тип OFW6353K, реально стоит K6266K. Все питающие напряжения на модуле PIP в норме. Подскажите, please, что делать, где найти данные указанных фильтров. Прошу помощи
Nikolae
07-01-2008 13:07
semin, зачем?Стояло,работало....
Прошивку смени,сохранив перед этим старую.
Сергей_Ко
07-01-2008 22:57
А с питанием в модуле PIP все в порядке? Там типовуха есть - КРЕНка в этом модуле иногда умирает. Но тогда аппарат вообще не включается. Может у Вас промежуточный вариант?
vittttt
елемастер
07-01-2008 23:21
Сергей_Ко, врядли..
semin, у тебя же 2 тюнера... улыбка
semin
Гость 89.169.*.*
09-01-2008 08:04
vittttt писал:
Тюнер основной настроен нормально- картинка и звук качественные, а на том же канале в PIP- ничего нет. Если немного подстроить, в PIP появляется изображение со "снегом", а на основном канале изображение ухудшается.
semin
Гость 89.169.*.*
27-02-2008 21:38
Всем спасибо! Оказалось, дефект не связан с отказом FBT. Был расстроен контур L8P видеодетектора.
Список форумов » Телевизоры » GoldStar CF-2944TM- нет точной настройки PIP
  • 100гц Grundig CUC1835 - нет точной подстройки?
  • GoldStar не включается
  • GoldStar CTT9582 горит R2M
  • GOLDSTAR CF-21A80Y,MC-41A завышенно В+
  • GoldStar CF-14A60D шасси MC-0AD
