sanyukin Новичок Сообщения: 27
ТВ GoldStar CF-20A80Y на шасси МС-41А. Процессор GS8434-09B. После включения ТВ появляется нормально работающий канал с номером и системой цветности. Надписи благополучно исчезают. С пульта ТВ управляется без проблем. При нажатии кнопки переключения канала на передней панели появляется меню с настройкой контрастности, канал при этом не переключается. Если пытаться переключать каналы кнопкой еще, то появляется Mute, Volume 0, Volume 100, но не другой канал. Такая же картина при нажатии кнопок управления громкостью или кнопки МЕНЮ. Если нажать кнопку ОК при появившемся меню настройки контрастности, то меню исчезает, и далее кнопки начинают нормально работать. Проверено питание, для порядка заменен KIA7805 на КРЕН5А, прозвонил сами кнопки, проверен э/л конденсатор в цепи Reset. А вот сама микросхема КА7042А цифровым мультиметром вообще не прозванивается при любой комбинации щупов на ее выводах и на разных пределах измерений. Другой такой под рукой нет, сравнить не с чем. В ней ли дело? Если ТВ не выключать кнопкой выключения сети, а переводить в дежурный режим и обратно, кнопки работают нормально. Стоит только выключить сеть на пару минут, и имеем вышеописанную картину. Как будет себя вести ТВ при неисправной КА7042А? |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
Можно попробовать память заменить |
Попробую, но только уже не сегодня. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
А зачем её (KA7042) мерить? посмотри питание на reset этого достаточно она ведь делает задержку подачи питания . |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
| Jenin13 писал: | | Можно попробовать память заменить |
не пробовать а менять - типовуха была в свое время
Добавлено 31.10.2007 21:50
не пробовать а менять - типовуха была в свое время |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Ставь чистую,а затем настрой телевизор на каналы !
Это и сейчас типовуха... |
shinka Участник Сообщения: 90
Со всеми согласен, память!!! |
BLAGO_BT Новичок Сообщения: 29
У тевя проблем находится в резисторная матрица 6/4,7KOM . ПРОВЕР ВСЕМ РЕЗИСТОРИ В СБОРКУ.  |
Serg_66 Новичок Сообщения: 16
неправильная (нестабильная) работа кнопок там, где они образуют цепочку резисторных делителей, связана с износом (окислением) их контактов, увеличением сопротивления срабатывания. Также не мешает промыть плату в районе кнопок и проца, почти невидимые утечки электролита из под кондюков иногда портят жизнь. И, как писал BLAGO_BT, матрица тоже шалит иногда. Да, и ещё - кондюк, фильтрующий питание проца лучше сменить, чтоб не думалось. |
Проблема решена. Сразу начал с замены памяти. 24С02 не оказалось, поставил 24С04. После включения ТВ звук на полной мощности, мультипликации вообще нет (OSD), не реагирует на ПДУ и кнопки. Поставил назад прежнюю 24С02. ТВ не сразу включился после включения сети. Загорелся индикаторный диод ярким светом, как в дежурном режиме. Из режима не выходил ни коим образом. После неоднократных попыток ТВ включился без перехода в дежурный режим. Реакция на кнопки прежняя. Поставил снова 24С04. Включил ТВ, он перешел в дежурный режим без звука на максимальной мощности. С пульта ТВ включился. Настроил каналы, пробовал реакцию кнопок после выключения. Полный порядок. Дело в памяти, как и писали форумчане. Ранее ТВ с неисправной памятью никогда не переходил в дежурный режим, а включался сразу. Теперь сначала дежурный, а далее с пульта или с кнопок рабочий. Всем огромная благодарность. |
