Golden Interstar GI-S805 нет питания на LNB
ssobolev
14-04-2008 09:54
Всем привет.
Питание на конвертер отсутствует... На стабилизатор LM317T питание 25в на вход подаётся, отсутствует управляющее на 1 ножке, если погреть плату то появляется. Но после остывания всё повторяется :-)
Нет ли у кого кусочка схемки, откуда оно подаётся управляющее напряжение?
vladimir-rv
14-04-2008 13:50
ssobolev, смотри:
Какой у тебя проц в тюнере?
  LM317.rar  189,37 КБ  Скачано: 162 раз(а)
permyakov3
Гость 77.94.*.*
14-04-2008 15:37
Было несколько аппаратов с таким дефектом почти у всех выходил из строя транзистор
типа ВС847 который коллектором на первую ногу идёт (выключение питания конвертора).
На базу етого ВС с проца сигнал приходит если лог.0 то напряжение вкл. если лог.1 то
выключен.Проверь может тоже .
simon
14-04-2008 17:26
Здесь есть фрагмент схемы. http://gisclub.fastbb.ru/?1-10-0-00000169-000-0-0#012
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar GI-S805 нет питания на LNB
  • Блок питания Golden Interstar 8001Premium
  • Golden Interstar S100
  • Golden Interstar DSR 7700
  • Golden Interstar 8001s
  • Golden Interstar DSR-8001 Не включается!
