Golden Interstar GI-s100 пропадает сигнал
Сергуляр
09-08-2007 17:12
Golden Interstar GI-s100 пропадает сигнал на некоторых транспондеоах.Был установлен на TURKSAT под новый год,а теперь сигнал запрыгал.БП в норме,кондер фильтра питания новый,в поиске ничего не нашел,куда еще посмотреть не знаю...
Vladislav_
09-08-2007 17:34
В том, что сам ресивер виноват - уверен 100%?
на другую антенну подключи, или вместо его другой ресивер.
Сергуляр
09-08-2007 17:59
У клиента поставили другой на время ремонта-все OK
Sergey_1
14-08-2007 14:45
Может как у Самсунгах лит в ВЧ блоке.
Dim Arz
Провидец
16-08-2007 22:30
Сергуляр, Иногда помогает смена прошивки.. Но всё же БП нужно проверить досконально, особенно вторичку, а лучше подкинуть заведомо исправный. Типичная неисправность этих тюнеров БП..
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar GI-s100 пропадает сигнал
  • Golden Interstar S100
  • Golden Interstar -S100 не загружется.
  • Golden Interstar DSR 7700
  • Golden Interstar 8001s
  • Golden Interstar GI-S805 нет питания на LNB
