htnhbtv Участник Сообщения: 37
Питания в норме, но на индикаторе не горит ничего, на кнопки не реагирует. Прошивал JtaGом(заливал и boot отдельно и всю прошиву) - ни каких положительных эмоций. Что в данной ситуации можно ещё попробовать предпринять? |
Евген35 Новичок Сообщения: 1
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
И за что к букве G такое уважение?
А рассказать нам про напряжения, про ресет и кварц, про результат раболты Jtag слабо? |
simon Участник Сообщения: 134
| Виктор_А_Н писал: | И за что к букве G такое уважение?
Только поэтому и нет желания помочь в ремонте.
Вопросов на пол страницы хватит, чтобы выяснить в чем дело. |
javascript:emoticon('simon, ') читай внимательно - питиания в норме( надеюсь понятно что напряжения?), reset не смтрел - обязательно посмотрю!, генерация на кварце есть, а какие результаты жтага нужны? зашивал без ошибок |
Питания в норме где, на БП? На ОЗУ, на процессоре проверялись? Допускаю, что флешка может быть исправной и питание на ней 3,3в присутствует там где должно быть. Boot и ПО заливались от 8005?. Уж извиняйте если что, не знаю Вашу весовую категорию в ремонте. Что-нибудь в ресивере уже перепаивалось? После заливки файл с boot сливался, проверялось его содержимое? Cвязь флешки с процессором проверялась? Конечно можно минуя все эти операции попробовать заменить ОЗУ, может заработает, но результат может остаться и неизменным. Не исключаю, что ресивер не запустится и из-за тюнера, т.к. с выпаянным тюнером он не запускается точно. Значит и на нем нужно проверить хотя бы питание. |
Да-а-а! У человека хватило терпения залить прошивку через Jtag , и не хватает времени написать нам о напряжениях и прочих по его мнению мелочах. |
Понятие норма весьма относительное. Например 3,2в вместо 3,3в - это норма? На мой взгляд нет. Сразу выбрасываю электролит с этой шины.
Вот про пульсации с БП, кстати, забыл спросить. |
eninsergej Новичок Сообщения: 2
Не подскажете что проверить в блоке питания к этому ресиверу, заменил оплавленную 5L0380R, всё-равно не пашет блок питания, слышны щелчки 2 раза в секунду, по-моему исходят от трансформатора |
JeWell Участник Сообщения: 260
если предположить, что кроме "оплавленной" всё остальное живо (заменено на рабочее) и есть щелчки, значит, возможно, пытается запуститься и не может, т.к. КЗ на каком-то из выходов. оптопару, 431-ю и диоды проверьте.
хотя перво-наперво нужно удостовериться, что плата у ресивера жива, а то я уже так два раза попадался... БП сделал после грозы, а включаю... а на плате проц прибит. |
dr-woland Участник Сообщения: 147
Щелчки в БП говорят о КЗ, не мешалобы и ёмкости проверить |
| JeWell писал: | если предположить, что кроме "оплавленной" всё остальное живо (заменено на рабочее) и есть щелчки, значит, возможно, пытается запуститься и не может, т.к. КЗ на каком-то из выходов. оптопару, 431-ю и диоды проверьте.
плата жива, с другим блоком пашет, будем дальше проверять |
sattel Новичок Сообщения: 5
Проверь резисторы в блоке питания,конденсаторы кроме электролитов. |
