Golden Interstar DSR-8005CI Premium Class не настраивается.
ATAT
25-08-2008 21:54
DSR- 8005CI Premium Class принесли в ремонт с дефектом- нет сигнала транспондера.После проверки блока питания по напряжениям и пульсациям, ресивер перепрошили. После прошивки появился сигнал транспондера, но при запуске функции поиск программ на шкале настройки отображается 33%, внизу шкалы пишет: заблокировано.Блокируются выбранные частоты транспондеров. Напряжения на LNB 13/18 вольт есть. Коллеги, есть ли какие- нибудь мысли по этой проблеме?
simon
26-08-2008 06:17
Больше похоже на неисправность микросхемы StarCI V2.2 common interface, завязанной с САМ-модулем. Хотя не исключается неисправность тюнера и связи тюнер - процессор. Микросхему можно обойти, если не нужен САМ.
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar DSR-8005CI Premium Class не настраивается.
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium не включается
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium не включается...
  • Golden Interstar DSR-8001 Premium Class.Пропускает каналы.
  • Golden Interstar DSR-8005CI задымился БП
  • Golden Interstar DSR-8001 Premium, не включается
