mrKirill Новичок Сообщения: 5
Проблема заключается в следующем:
Поступил ресивер с формулировкой: нет видеосигнала.
Нашел на этом форуме данные по 79 ноге микропроцессора NEC D61115GM и кусок схемы, выяснил следующее: неисправен мультиплексор 4053, транзистор Q9 и обуглилась его обвеска - заменил.
Подачей внешнего видеосигнала на базу Q9 проверяю каскад - исправен. Картинка есть.
Но с ресивера нет сигнала. Смотрю напряжение на выводе 79 - ноль.
Соединяю по SCART (RGB) ресивер и ТВ - ноль эмоций. Но подавая на вход каскада на Q9 любого из цветов видно что картинка есть. На выводах цветов ~0,4В, на каждом.
Вопросы:
1. Я так понимаю вывод 79 приказал долго жить? Коль на нем 0.
2. Почему нет картинки по RGB? Хотя отдельно каждый цвет есть.
3. Можно ли малой кровью обойти эту ситуацию (например преобразовать RGB в суммарный видеосигнал)? Ибо где мне приобрести микропроцессор вообще не представляю. |
black_saf Участник Сообщения: 84
mrKirill, 1.ИМХО, кирдык процу по 79 н.
2. т.к. нет синхро |
Насчет пункта 2 - где взять синхро?
Схемы нет - практически в слепую обследую аппарат.
Судя по SCART'у он должен находиться на 10-ом выводе, попытался вызвонить цепи - такое ощущение что вывод просто никуда не подключен и болтается в воздухе.
Кроме как из "донора" найти процессор можно где-нибудь? |
DANILOV Новичок Сообщения: 23
R G B и не будет его надо включить в меню  |
Насчет того что включить в меню это конечно мысль, но вот только как это организовать при условии что я ничего не вижу что происходит на экране.
Посмотрел, сигналы RGB фактически приходят на контакты SCART, синхро нет. Таким образом могу заключить что включением в меню RGB выхода появится синхросигнал? |
simon Участник Сообщения: 134
Как-то проделывал сброс в заводские установки вслепую. На исправеом ресивере потренировался и записал последовательность нажатия кнопок. Затем то же проделал на неисправном. Правда мне это не помогло, но то что ресивер перезагрузился -это факт. Были слышны характерные для этого случая щелчки по аудио. |
Проблема в том, что у меня нет другого, исправного, ресивера и следовательно записать последовательность нет возможности.
Есть конечно мысль с помощью резистивного сумматора собрать воедино RGB компоненты и тем самым получить ч/б изображение и уже с помощью этой картинки настроить в меню нужный пункт, но...но синхросигнала ведь нет, а от простого смешения RGB сигналов толку мало. Засада. |
За описание сброса спасибо, жду описания RGB.
Схему я эту тоже видел, но она расходится с моей. На этом форуме в одной из тем про DSR-8001 кто-то выкладывал "правильную" схему, по ней как раз и восстановил каскад на транзисторе Q9. |
Menu>вниз>вниз>OK>вниз>вниз>вниз>вправо или влево. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 808
Насколько мне известно, у этого процессора нет отдельного выхода синхронизации. Так что, что вправо, что влево... |
На 76 ножке хорошо бы ещё посмотреть |
