Golden interstar DSR-8001 не включается.
крис
27-02-2008 08:43
Вообщем был неисправен блок питания после замены кучи радиодеталей я всё таки его запустил, но рессивер попрежнему не включается хотя все напряжения в норме, такое чувство что слетел софт.
bav
27-02-2008 08:47
так залей...
крис
27-02-2008 08:52
не заливается
bav
27-02-2008 10:50
тогда Jtag
крис
27-02-2008 21:21
Чем можно заменить флешь TE28F160 ,у нас такой в магазинах нет
Stolbik
27-02-2008 21:39
что так сразу? интеловские флеши очень надежные
Остап
27-02-2008 22:05
Вначале попробуй Jteg всё равно даже если флешку найдешь тебе придеться Jteg собирать.
Кстати у меня на Голдене тоже флешка сдыхала,хотя на других рессиверах ни разу не приходилось менять.
крис
27-02-2008 22:08
дело в том что с исправного ставил подобную флеш рессивер запустился .Пробовал Jtagом прога не видит рессивер кабель исправен многократно проверен на других ресах подобного типа с процессором NEC
Виктор_А_Н
27-02-2008 22:38
крис, 8001S или 8001D?
крис
27-02-2008 22:40
PREMIUM CLASS
pfauter
27-02-2008 22:42
Может с кварца начать? помираю со смеху!
Остап
27-02-2008 22:48
Так в чем же дело ставь флешку на другой рессивер и пробуй,прошьеться оставляй её там а нормальную ставь в неисправный,самый легкий выход.
А ты джитагом то пробовал коннектиться с рабочей флешкой?
Виктор_А_Н
27-02-2008 22:55
Беда в том, что на 8001S просто так заменить флэш не получится. Программа не позволит работать чужому экземпляру даже точно такой же микросхемы. Точнее, будут работать только очень старые прошивки.
Остап
27-02-2008 23:17
Так автор темы по моему уже менял флешки,или я чего упустил?Если рессивер хотя бы запуститься то дальше через КОМ порт заливать,мне частенько так приходилось делать особенно когда родной дамп трудно найти.
Виктор_А_Н
27-02-2008 23:22
Залить, безусловно, можно, а флэш заменить - нет.
Остап
27-02-2008 23:53
Ну я то менял.Да я вообще первый раз слышу что другая флешь не будет работать(это что то новое),флешь это ящик в который закладываешь то что тебе нужно(загрузчик+дамп+пользовательские настройки)).Кстати все прошивки и новые и старые шли без проблем.
Виктор_А_Н
28-02-2008 10:44
Именно в S? Тогда это просто везение. Ради чего же тогда бьются над этой ппроблемой на других форумах?
крис
28-02-2008 19:29
Вообщем проблема решена, значит ту флешку которую я выпаял из несправного реса я впаял в исправный рессивер конечно же он не включился зато удалось проджитажить и залить софт после чего рессивер воскресс. А насчет того что флешки одного даташита между собой не подходят это от части правда с подобным я столкнулся у dre4000 и dre5000 там совершенно всё одинаковое конечно я не обратил внимание процессоры, но после замены флешей+модулей между собой оба рессивера не включались и не прошивались.
Список форумов » Спутниковое TV » Golden interstar DSR-8001 не включается.
  • Golden Interstar DSR-8001 Не включается!
  • Не включается Golden Interstar DSR-8001
  • Golden Interstar 8001 не включается
  • Golden Interstar DSR-8001 Premium, не включается
  • Вопрос по тюнеру Golden Interstar DSR-8001
