Golden Interstar DSR-7700 на дисплее Lnb1
supermastur
17-05-2007 21:48
При включении после заставки темный экран, на дисплее светится красный светодиод и надпись Lnb 1. Подскажите что ему надо?
Serge3
18-05-2007 10:03
Отключи антенну от тюнера,если запустится ,то ищи КЗ в ней.
pfauter
18-05-2007 11:38
100%
supermastur
18-05-2007 20:15
В том то и дело что антенна отсоедина.
Serge3
18-05-2007 20:26
Проверь тестером,есть ли на входе ант. питание LNB 13-18B.
marat1
19-05-2007 19:13
тебе все правильно написали если идет короткое по антенному входу то на табло пишет Lnb1 и отрубается сам стаким сталкивался.
pfauter
19-05-2007 21:26
Написал же человек, что без антенны тоже самое, наверно п...ц пришел! рёв в три ручья
Пусть хоть крышку снимет, у нас здесь форум ремонтников... злость
supermastur
19-05-2007 23:18
Честно говоря ресиверами занялся недавно, но ремонтом занимаюсь более 10 лет. Первым делом я снял крышку, проверил все напруги - все в норме. Короткого на входе нет, сопротивление более 20 мОм. НО!!! питания на входе ВООБЩЕ НЕТ, питание 18 вольт на этот блок подается.
pfauter
20-05-2007 14:30
ВЧ блок менять... рёв в три ручья
Nels
20-05-2007 16:12
Меняются там или транзистор TIP42(или другой марки pnp типа ) или LM317 . А пургу писать не надо
pfauter
20-05-2007 21:46
Так чел же пишет, что все ОК по входу:
[quote="supermastur"]Честно говоря ресиверами занялся недавно, но ремонтом занимаюсь более 10 лет. Первым делом я снял крышку, проверил все напруги - все в норме. Короткого на входе нет, сопротивление более 20 мОм. НО!!! питания на входе ВООБЩЕ НЕТ, питание 18 вольт на этот блок подается.[/quote]
Nels
22-05-2007 19:32
причем тут короткое замыкание ??
Если вообще изьять указанные мною транзисторы такая надпись появится опять , это не означает что кз а проблемы питания ковертора или вообще его нет
supermastur
22-05-2007 21:53
Nels писал:
Ладно, все это понятно, но тогда подскажи что и как подается на этот ВЧ блок или подкинь какую нибудь схемку. Пожайлуста. улыбка
pfauter
22-05-2007 22:18
А кто о к.з пишет?
KSI96-sat
Гость 195.5.*.*
28-05-2007 10:38
У этого ресивера самодиагностика неисправностей,напряжение питания LNB измеряется процесором на соответствие нормам 13В и 18В при верт. и горз.поляризации.При несоответствии выдается сообщение на дисплей LNB1 и ресивер переходит в режим STANT BU.Измеряется это напряжение после самовостанавливающегося предохранителя ,через резистор 10К и на вывод проца (непомню номер вывода)! Смотри сам предохран,LM317,TIP42, и исправность окружающих элементов,а также исправность на пробой защитного стабилитрона после предохранителя.ВЧ блок копать не надо,там в цепях прохождения питания кроме топологического дроселя ничего нет.
oldmi
Гость 91.124.*.*
15-06-2007 14:49
Только что столкнулся с такой же проблемой, у людей ставили металлопластиковое окно и пережали тв-кабель накоротко в результате навернулся транзистор TIP 42C, на экране после запуска надпись Lnb1, после замены транзистора все заработало!
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar DSR-7700 на дисплее Lnb1
  • Golden Interstar DSR 7700
  • Golden Interstar 7700 нет видео сигнала
  • Golden interstar 7700 нет видео сигнала
  • Golden Interstar DSR 7700 PREMIUM нет сигнала.
  • Golden interstar 7700 слетает прошивка
