Bruklin Участник Сообщения: 36
Попался Golden Interstar 8001s с нерабочим модулем ВЧ, и флэшкой, флэшку заменил и проджитачил, модуль ВЧ вообще выпаял,теперь включается на пару секунд и самопроизвольно уходит в ждущий режим с надписью на дисплее LNB1 (или LNBI, не понятно), в чем может быть причина? |
peter07 Участник Сообщения: 180
| Цитата: | | надписью на дисплее LNB1 | так он пишет, если проц видит коротыш по питанию конвертора 12/18вольт, посмотри эту цепь. А вообще-то , без тюнера я не включал, может так и будет |
oleg1000 Участник Сообщения: 465
Какие чипы (названия) в СВЧ модуле, какая его марка отпечатана сбоку на железяке ? |
антенный тюнер на месте, нет тюнера высокой частоты, но ты подал идею, попробую
Добавлено 19-10-2007 20:16
модуль sharp обычный, никакой маркировки
Добавлено 19-10-2007 20:29
Нашел!!!. Все дело в кондюке-попеечке (оранжевый такой, возле входного модуля)) |
Оказывается у него еще и звука нет , из за чего такое может быть? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
есть я её менял, ничего не изменилоь, изображение есть звука нет |
emzo1970 Участник Сообщения: 45
провер из процессора виходить звук или нет?????? |
bav Участник Сообщения: 819
| emzo1970 писал: | | провер из процессора виходить звук или нет?????? |
С процессора идет не звук, а цифра. Звук в аналоге идет после ЦАПа. К примеру м/сх 1725 или 8211 |
Есть у меня статейка по улучшению звука в этом ресивере, возможно она поможет разобраться с его отсутствием
audioGIS8001S.rar 78,29 КБ Скачано: 219 раз(а)
м/сх 1725 заменил, не помогло  |
Операционник там наверняка есть после ЦАП, 358 например. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
Слово "осциллограф" в обсуждении упоминается 0 раз  |
Остап Участник Сообщения: 573
Да! Я тоже заметил что про сциллограф вообще речь не идёт(хотя может я и ошибаюсь)давно вслепую по всем выводам щупом прошёл бы а тогда уж и обсуждать можно.Может там ключ выходной вышибло и делов на копейку. |
