Golden Interstar 8001 не работает через дейс
SBA
21-08-2008 15:20
Golden Interstar 8001 не работает через дейс. На прямую по очередно принимает на всех спутниках.Начальная неисправность была ,отсутствие сигнала .Аппарат после грозы заменил U505 LM317 и Q503 TIP42 были пробиты.Картинку могу наблюдать через дейс только нa Сириусе ЛНБ 2,и в начале верхнего диаппазона на Hot Bird Напруги БП в норме .Может кто сталкивался с таким дефектом???
bav
21-08-2008 15:47
В том же районе не все бяки вытянул.
В цепи управлении LM317 проверяй детальки, через них должно подаваться на стабилизатор 22 КГц
Виктор_А_Н
21-08-2008 18:52
bav писал:
и моё слово:
  GIS.pdf  46,56 КБ  Скачано: 127 раз(а)
SBA
23-08-2008 18:34
Спасибо Виктор_А_Н за схемку, элементы проверил ,все соответствуют номиналам.Нужна схемка объвязки проца .Может кто поможет?
bav
23-08-2008 19:10
По приведенной выше схеме от Виктор_А_Н
Нужно проверить следующее: 22 КГц снимается с 12 ноги вх. блока, через R512 и C525 подается на стабилизатор. Ну и ключ на транзисторе Q507
SBA
23-08-2008 19:23
После С525 при приеме с Сириуса есть нормальная синусоида,а при переходе на Амосовский канал при тойже амплитуде подается както рывками?????
bav
23-08-2008 19:43
Может сброс в Заводские сделать? Аппарату ведь все равно какой спутник принимать
simon
23-08-2008 20:00
Может дело в переключателе или конверторе.
SBA
24-08-2008 13:02
Другие ресиверы на этом оборудовании работают нормально ,принесли мне не так давно 7700 без видео сигнала,я писал о нем раньше в теме.Подключил его к антене (картинки конечьно же не видя) ,сравнил напруги и осцилограммы ,идентичьны с 8001.Так же на Амосе скачет амплитуда 22кгц на С525.И еще заметил не могу в меню настроек антен переключить 22кгц из положения АВТО в положение ВЫКЛ или ВКЛ
simon
24-08-2008 18:12
А если отключить антенну от ресивера 22кГц скачет? И какая амплитуда при подключенном кабеле и при отключенном? При отключенном должна быть в пределах 0,5 в. А при подключенном(взависимости от выбранного конвертора) не менее 0,3 в.
SBA
24-08-2008 18:53
При подключенном кабеле амплитуда действительно 0.3 в ,а завтра дам более подробную информацию при отключенном.
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar 8001 не работает через дейс
  • Golden Interstar DSR-8001 не работает один транспондер
  • Не включается Golden Interstar DSR-8001
  • Golden Interstar 8001 не включается
  • Golden interstar DSR-8001 не включается.
  • Golden Interstar DSR-8001 Не включается!
