Golden Interstar 8001 проблема деж.режима
juras1
26-10-2007 23:59
При включении тюнера моргает надпись ON .в блоке питания менял конденсатор по 3.3 в ,не помогло.
Добавлено 27-10-2007 00:01
вместо 3.3 в Б.П выдает 2.8 вольта.
emzo1970
27-10-2007 09:52
какой кондесатор поставил??? там должен бить строго 3.3v постав кондер 1000мкф на 16V
juras1
27-10-2007 20:00
такой и ставил 1000 мкф на16v
pfauter
27-10-2007 21:11
Что с другими напряжениями?
Allex
28-10-2007 01:38
На дисплее индикация есть.Попробуй "прогуляться" паяльной станцией по основной плате,особенно в районе процессора.
juras1
28-10-2007 19:52
pfauter, немного завышены .Тепер уже и индикация не горит. напруга от 2.8V поднялась до 2.9.
Вопрос какие напруги должны быть на микрухе il11117-1.5
Nels
28-10-2007 20:35
juras1, ТаМ нет напругни 2,8 2,9 там должно быть 3,3 , если меньше чем 3,1 ни проц ни флешь и ничего не будут работать
pfauter
28-10-2007 21:46
Поэтому и завышены, т.к. 3,3 занижено!
Разбирайся с БП.
juras1
08-11-2007 20:24
так б .п сделал но тюнер зараза молчит .думал слетела память начал шить пишит мол к памяти не приходит питание .
pfauter
08-11-2007 21:18
К памяти не приходит питание? шок шок шок
Список форумов » Спутниковое TV » Golden Interstar 8001 проблема деж.режима
  • Golden Interstar DSR-8001 проблема видеотракта
  • Не включается Golden Interstar DSR-8001
  • Golden interstar DSR-8001 не включается.
  • Golden Interstar 8001 не включается
  • Golden Interstar DSR-8001 Не включается!
