SBA Участник Сообщения: 99
Нет видео сигнала,звук есть ,по ВЧ черная картинка.Состав D61115GM,TE28F160,DIZIGATE-42000 2005 02 11 REV:02 .Подскажите путь прохождения видео сигнала от процессора,с какой ноги выходит видео? |
JeWell Участник Сообщения: 263
Проще искать его с обратной стороны, со скарта(ов) и тюльпанов. Проходит он через 4053-ю микросхемку коммутатор. |
Не вижу такой ,пробовал в обратном порядке ,только запутался.На тюльпаны и скарт приходит сигнал с транзисторов Q7,Q8,Q9 |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 808
На тех приёмниках, где скарт один, этой микросхемы нет. Но в любом случае сигнал идет с 79 нижки процессора. |
А какого уровня должен быть сигнал? |
Это что, шутка? Я наверно не туда попал  |
Нет не шутка. С проца 79 нога нет видео сигнала.Может проц битый?????? 79 ногу поднимал результат такой же видео сигнала нет .Может есть еще какие нибудь варианты? |
А зачем её поднимать? Вполне достаточно прозвонки внешних цепей на предмет существенной утечки. Но если на этом выводе нет постояной составляющей, то скорее всего дальнейшие усилия окажутся напрасными. Особенно, если аппарат после грозы или перекоммутации "на горячую". |
simon Участник Сообщения: 134
search Участник Сообщения: 74
А не пробовал сбросить в заводские установки или перешить?В случае,если меню на экране есть,а картинки нет сброс помогает. |
| simon писал: | | Может схемка поможет. |
Мой вариант схемы отличается, и существенно:
Golden Interstar.pdf 47,79 КБ Скачано: 174 раз(а)
Спасибо за советы.Сбрасывать в заводские не получается,перешивать пробовал ,результат тот же.Поработаю со схемкой....
Добавлено 21-07-2008 09:04
Только 4053 у меня нету ,вся схемка собрана на транзисторах. |
Подал видео сигнал с другого ресивера на 79 ногу проца появилась картинка.81 и 78 ноги проца подсажены на корпус.Освободив эти ножки питание 3.3В поднялось на 0.05В,а на 79 ноге было 1.51В ,после отсоединения этих ног пропало вообще.??? |
Наверно пора процессор менять или сдаваться. А то, что написано выше на шаманство походит.  |
Нет это не шаманство,а результат работы ,хоть и плачевный ,но результат.Попробую поменять проц.есть у меня донор,лиш бы клиент согласился.Вот только с ценой не определился.Может кто делал такую работу ? пожалуйста подскажите.
Всем пытавшимся помочь огромное спасибо! |
strong Участник Сообщения: 115
Так у ресивера ВООБЩЕ нет видео или хотя бы OSD есть ? если нет менюшки то встречный вопрос - каким образом производил сброс в заводские настройки ?? если при подаче внешего видеосигнала на 79 ногу появляется изображение (этого самого сигнала ) то однозначно менять проц - при наличии донора , то бишь боевого проца и некоторого опыта в замене - работа на 15-20 минут . а уже потом как ресивер оживет определишься с ценой . А вообще - неплохо бы прежде чем начнешь процы перекидывать поставить клиента в известность и подготовить его к той предполагаемой сумме .. а то может клиент не согласится . |
У ресивера ВООБЩЕ нет видео и OSD ,сбрасывать в заводские не пробовал так как нет картинки,заливал и новые и более старые проги с компа.Жду звонка от клиента . |
Cбросить на заводские установки без видео можно. Достаточно на исправном ресивере посмотреть и записать последовательность нажатий на кнопки пульта, а потом вслепую повторить на неисправном. |
Попробую...напишу.А разве прошивки с компа не достаточьно? |
| SBA писал: | | Попробую...напишу.А разве прошивки с компа не достаточьно? |
Достаточно. Если в настройках программы по прошивке стоит "Clear channel list" - ресивер сбрасывается в заводские установки.
Если на проце нет видео, само собой, менять его. Есть такой же проц... такой же дохлый, всё работает, а видео нет. Донора только пока нет. |
Rope Участник Сообщения: 675
А RGB или SVHS выхода нет ли ? |
Точно! Выходы для компонента и композита отдельные. Другое дело, не отключаются ли они программно. Надо посмотреть при случае. |
