Gold Star P23W проблема с БП
кузнечик
25-01-2006 12:35
Пришел в ремонт аппарат Gold Star P23W . Проблема такая. БП запускается через 2-3 минуты. Питание по 6 вольтам вначале 5.3 и постепенно возрастает до 6. В принципе дальше БП работает нормально. Проверил диоды, заменил емкости, эффекта никакого. На плате возле БП стоит транзистор позиционный номер Q513, зовут его С 3206. На его коллектор с БП приходит 15 вольт, на базе 10,1 на эмиттере что-то около 10 вольт. Питает он вроде драйвер ВА 7797 и дальше идет в схему видика.Плата вокруг него черная и греется он ужасно.Пробовал отбрасывать 15 вольт от него, БП все-равно запускается плохо. Схемы на аппарат нет. Подскажите что-нибудь, или дайте ссылочку на схему! И почему греется транзистор тоже не понятно.
SV
25-01-2006 13:47
2,2мкф/200в в первичке БП, там же и оба других. КРЕНку на 6В тоже обязательно, и во вторичках ВСЕ емкости. На транзистор не обращай внимания,.
dmigus
25-01-2006 22:04
Стабилитрон в обвязке транзистора который на плате стоит живой? Но его менять только после выполненения рекомендаций написанных выше.
кузнечик
26-01-2006 12:22
Емкостей на 2.2 мкф и КРЕНки на 6 вольт в БП нет.Собран он на контролере FA 5311 и тр-ре К 903. В первичке одна емкость 47мкф х 50 вольт. Я ее поменял сразу. Еще есть оптопара и стабилизатор КIA 431 (или к 431). Вот их я не менял. Выходные кондеры поставил большей емкости. По поводу стабилитрона в обвязке транзистора могу сказать только то, что цешкой звонится как рабочий, а номинала его я не знаю.
Генчик
26-01-2006 16:41
кузнечик писал:
кузнечик, вот этого не надо, ставь оригинальной ёмкости, просто качественные и 105 град.
лёха
27-01-2006 09:54
а кренку на 6 вольт менял
кузнечик
27-01-2006 12:17
Васисуалий
30-01-2006 12:20
"Еще есть оптопара и стабилизатор КIA 431 (или к 431). Вот их я не менял. !!!" Ну, таки, поменяй, а с чем "черт не шутит?"
1Dimon1
30-01-2006 13:45
кузнечик писал:
был случай с факсом панасрник - заниженые напряжения на выходе бп и запуск нестабильный именно из-за вышеуказаной 431.
Olger
30-01-2006 21:03
кузнечик писал:
Кондеры, как писал Генчик, лучше ставить такие как были. А вот KIA431 замени обязательно. Оптопара скорее всего живая.
кузнечик
06-02-2006 18:15
Заменил оптопару и стабилизатор - эффекта никакого. БП ведет себя более чем странно.Родной оптопары нет, поставил РС 120. В самом начале БП запустился нормально. По шине 6 вольт напряжения соответствуют, но все остальные почему то завышены на 6-10 вольт. Магнитофон в принципе работал нормально. При следующем запуске - та же "петрушка". По шине 6 вольт напряжение 4.5 В, остальные как ни странно в норме.
Васисуалий
06-02-2006 18:20
Удивительно и похоже на транс!
кузнечик
07-02-2006 19:13
помираю со смеху! Вот это да!!!! Перерыл поиском весь инет-секрет прост. Емкость после диода по шине 6 вольт. Новая, хоть и новая оказалась не рабочая, хотя и с-метром емкость показывает правильно. В общем заменил еще раз на 1000х35 вольт и аппарат заработал нормально. улыбка
Васисуалий
07-02-2006 22:49
А взять осцилл и посмотреть на емкости что происходит не вариант было?
normal
Гость 213.87.*.*
25-05-2006 16:53
Прошу помощи кому не трудно кинте схемку на Gold Star P23W на
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-05-2006 19:25
normal
А тебе не в лом воспользоваться парадным входом: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
кузнечик писал:
помираю со смеху! Вот это да!!!! Новая, хоть и новая оказалась не рабочая, хотя и с-метром емкость показывает правильно .
На этом форуме сообщение про измерение емкости проходит по категории щенящего вострога, после стольких лет обсуждения http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&start=0 по разу в месяц... гы-гы
bars7
24-10-2007 07:45
Хочу поделиться информацией по ремонту БП с этого видака P23W. У меня на днях был такой в ремонте, у него было занижено выходное напряжение +6В. Оказалось, что давал утечку С=100 мкф х 10В.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Gold Star P23W проблема с БП
  • Gold Star P23W видак проблема с +6В.
  • не загружается касета в Gold Star P-RN510AW
  • Моноблок Gold Star KK-21V20 эффект грязной БВГ.
  • схема видеомагнитофона LG P23W
  • Механика в.м Goldstar P23W
