Gold Star на 29" шасси МС-51В, моргает
Список форумов » Телевизоры
andrey-ka
20-10-2007 17:32
Шасси МС-51В без пипа, 10 лет. Аппарат пытается включиться,но только светодиод моргает Зел-Крас-молчит, и опятьЗ-Кр-молчит.Отцеплял все шины,подкидывал чистую память,и без памяти-всё равно моргает.Откинул 2 шлеёфа с платы развёрток ,оставил только питание на проц -моргает. Кадровую отцеплял ,строчную блокировал и от питания откидывал. На запуске есть скачки импульсов кратковременные,не возможно уследить,просто броски.Питания 5в и 12в в норме.В дежурке 50в при попытке вкл.кратковременно бросок параллельно морганию светодиода.Прошу совета куда сунуть ещё нос с прибором и определить в чём проблема,может прц сдох, только если от самого проца шины откинуть-то он молчит.
key-s
20-10-2007 18:57
andrey-ka писал:
А восемь вольт? Проверь питатель. Переходит ли он в рабочий режим, отдельно. Включи принудительно рабочий режим... Цепь слежения и перехвата проверить - SE125, Q802/803/804. Проц вроде бы вывода защиты не имеет, но есть местная защита - на схеме цепь ABS, внизу. Но при её срабатывании, тв должен просто переходить в дежурку.
technic
21-10-2007 09:27
не помню точно это-ли шасси но если на нем есть вертикльная плата то на ней стоит стабилизатор на 8 вольт замени однозначно
andrey-ka
21-10-2007 21:10
Доброго времени суток.Спасибо ребята за отклик.technic-это не та плата,я её сразу при вскрытии определил,хотя встречался только раз. 8в.проверил-появляется.Забыл в первый раз написать,да и принудительно включал,и ещё пробовал,только импульсом врубается,только что ещё реле петли начинает срабатывать. На АВС появляется минусовой бросок, вроде так и должно быть. +В не завышено,да я SE125 менял на 115,под рукой была,без изменений.Закоротил ноги оптопары-кратковременно запуск и так-же,получается проблема в ИП?
key-s
21-10-2007 21:43
Выходит, что да - если принудительно (на контакте 2 P803A высокий уровень) не выходит в рабочий режим. Замыкать ноги оптрона (транзистора) не нада, это выводит питатель в дежурку (экономный), принудительно. Отключи пока, на всякий случай, ABS от точки соединения R818 и R821. Посмотри. Если также - отключи Q802 и диод D826 совсем. Отцепи строку или просто замкни перемычкой б-э HOT. Нагрузи питатель лампой. Включай. Если зажгется в полное B+ - проверяй цепи Q802/803/804.
Не забудь только вернуть всё взад улыбка
Если после всего B+ не выйдет в норму, значит заморочка где-то в горячей стороне...
andrey-ka
21-10-2007 22:31
key-s,спасибо ,с утра проверю,счас уже тяжко.
vittttt
елемастер
21-10-2007 23:10
andrey-ka, Если там питатель на STRS6709 проверь стабилитр.на 7,5в и транз.2SC3852.Ну и электролиты все под замену(не меряя) само собой.В этом шасси очень замороченная схема защиты.Она очень чувствительна к "КРЕНкам",даже если "КРЕНка" рабочая,но включается чуть медленнее(микросекунды?) - ничего не пустится..Самолично вытаскивал 7812(или 05 -не помню точно) из этого шасси,потом втыкал в другой апп-т - всё работало
key-s
21-10-2007 23:40
vittttt писал:
Если какая кренка исправна - такого быть не должно. Защита эта (ABS) отрабатывает только по факту занижения какого-нибудь напряжения, но уж точно не на микросекунды улыбка . Точно такая же, местная, защита в MC-41... Возможно в твоем случае стоило сменить C815, задерживающий ложные срабатывания.
andrey-ka
22-10-2007 11:01
key-s,-сделал как ты сказал,питатель работает нормально,последовательно подключая обратноцепи ABS-Q802, и только подключив Д826 началась такая-же петрушка, но проблема в том что мне надо уезжать ,времени счас нет приеду буду добивать,а будет это недели через 2 в лучшем случае.В любом случае спасибо.
andrey-ka
24-10-2007 07:41
Сегодня всё подключил на место,начал запуск как-то по другому,щелчеи появились.Припаял взад все шины-и вроде начал включаться,только надо поставить на телек и приверить.Но ведь ничего не менял,значит какой-то гемор остался надо погонять проверить.
andrey-ka
26-10-2007 17:40
Огромная благодарность key-s,с отключенной АВС задымил резюк 351 по питанию кадров.Заменил TDA8350 и всё заработало.Большой спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Gold Star на 29" шасси МС-51В, моргает
  • Gold Star шасси МС-41В нет PAL
  • gold star шасси mc-41b блок питания
  • Gold Star 20A80 шасси МС-41а -проблема с кадровой.
  • пропал цвет в секаме gold star шасси mc41b
  • GOLD STAR cf-14e20b шасси mc-41b в секаме красно-желтая карт
