веко GNEV120W Накрылся компрессор
блондинка
18-06-2019 17:20
Поиск ничего не дал. Подскажите пожалуйста мастер предложил заменить компрессор на какой-то 200-й атлант. Он потянет?
vasiliy78
18-06-2019 19:04
Модель в заголовок.
Если я правильно помню там изобутан, так что атлантовская двухсотка совсем не в цвет, да и маловато её
блондинка
18-06-2019 19:49
GNEV120W Да залит R600 / ,Было сказано,что будет нагнетать чуть подольше. Я так далеко не залазил
vasiliy78
18-06-2019 20:09
блондинка, модель в название темы.
Мастера гнать в шею
блондинка
18-06-2019 20:59
К сожалению не умею менять название темы. По мастеру понял. Но родной компрессор не найти, а аналог 1121y проработал всего 1,5 года. Подскажите пожалуйста какие могут быть варианты.
vasiliy78
18-06-2019 21:49
блондинка, кнопка изменить в самом первом сообщении
блондинка
19-06-2019 08:05
Нашел ZC600A-240. Подскажите про него,что это за зверь. Или может быть НМК 12АА.
vasiliy78
19-06-2019 08:25
Первый соответствует тому что должно быть,и второй маловат, но если выбирать между атлантом и им то лучше его.
Dimas TAU
19-06-2019 11:07
А может родной компрессор всё же исправен..........
vasiliy78
19-06-2019 11:43
Dimas TAU, родного там уже нет, а так и в модуле может проблема быть)
Dimas TAU
19-06-2019 12:08
vasiliy78 писал:
Согласен...... Просто вчера был на Liebherr..... "мастер" установил компрессор Атлант...... Хотя родной оказался живой. Дополнительно капилярку урезал. Оставил 30см.... гы-гы Ну ладно, клиент на спец. ценник и на новый АСС согласился..... Вот куда катимся???
блондинка
19-06-2019 14:21
vasiliy78, Спасибо.Тему закрываю.
блондинка
28-06-2019 10:33
Не думал ,что придется продолжать тему НО это россия. Привезли вместо ZC 600A-240 ZC 600A-260. Брать или не брать ( вот в чем вопрос)?
vasiliy78
28-06-2019 15:34
блондинка, можно
блондинка
06-07-2019 15:55
Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » веко GNEV120W Накрылся компрессор
  • Холодильник Ariston MBA4042C накрылся распределяющий клапан
  • Холодильниk ВЕКО NCO 9600 ошибка E5
  • ВЕКО 38000 забита капиллярка
  • Холодильник ВЕКО CSK 31000 турбулентный впрыск
  • Где находится таимер разморозки холод. ВЕКО NDP9560HCA
