GM816A цифровой анемометр.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
serj63-63
24-05-2017 09:17
Добрый день! Цифровой анемометр-термомет GM816A до смены "Кроны" работал исправно,но после замены батарейки,при включении на экране загораются все символы(фото).Комбинация нажатий кнопок,замена на другие ист.пит.,индикацию не устраняет.Вскрытие не выявило никаких подозрений.Чтоб не тратить зря время на проверку деталей и дойти до"капли"(которая и могла заглючить) хотелось бы узнать мнение форумчан.Капля?
  9 107.jpg  78,29 КБ  Скачано: 56 раз(а)
  9 108.jpg  94,85 КБ  Скачано: 47 раз(а)
Consult
02-06-2017 09:50
На лицо "привыкание" проца работать от пониженного питания. При подаче нормального питания или не происходит "reset" CPU (кондеры обычно глючат) или банально вылетел стабилизатор питания (после кроны). Попробуй подключить лабораторный источник питания (ток 50-100 мА) и уменьшай напряжение питания до величины старой Кроны.при пониженном питании Может и
запустится
Анатолий__
02-06-2017 13:04
serj63-63,
Где он тебя стоял на улице
Жк-GM816A Цифровой портативный ветер Скорость тестер Особенности:
Измерения скорости ветра и температуры.
Высокая точность датчика давления.
Отображение температуры в °F/°C.
Диапазон рабочих температур Ветер:-10-45 °C (14-113 °F)
От большой влажности окружающей среды все проблемы. Для начала просуши.
Consult
02-06-2017 17:47
ну кАнешна....от влажности не происходит сброс проца...ню ню
serj63-63
05-06-2017 11:41
Consult,я проверил через лабораторный источник питания (ток 50-100 мА) с уменьшением напряжения питания до величины старой Кроны.Ничего не изменилось.Есть подозрение на стабилизатор.На входе и на выходе 9 вольт.
Анатолий__ ,Аппарат использовался крайне редко,на соревнованиях по лёгкой атлетики,для измерения скорости ветра,ибо есть положение до какого значения (Метр/Сек.)засчитывается результат.
Consult
08-06-2017 18:45
Слишком большой ток потребления. Думаю, подпалился прибор. Но замена сгоревшего стаба (на входе должно быть 9 на выходе 3 или 5 В) может ничего уже не даст. Скорее всего, как то перепутали полярность(. Выложи хорошую фотку стаба, посмотрю, что это за микруха
EvgeniS
08-06-2017 18:57
да. вероятно перепутали полярность при смене Кроны и пипец стабу, а с ним и процу. спецом не сделали защиту от переполюсовки.
Consult
08-06-2017 20:04
да и самое главное, защита то стоит копейки!!! обычный диод или на крайний, диод шотки.
serj63-63
09-06-2017 12:13
На форуме помогли опознать стабилизаторы : N50I, N15I - 200mA Low Consumption Linear Regulator - BL8060CC3BTRXXX - http://www.belling.com.cn/2011p/BL8060_V1.0.pdf
N50I выдаёт 5 в. а вот N15I покойник,на выходе 9 в. Буду искать замену.И как Вы все правильно заметили,надо во всей "батарейной" электронике ставить простую диодную защиту.
  стабилизатор 2.jpg  64,13 КБ  Скачано: 35 раз(а)
Consult
10-06-2017 16:40
прежде чем покупать микруху. можно попробовать подать +5 вольт с источника питания. если не заработает, то покупать и менять нет смысла
serj63-63
13-06-2017 08:42
У меня вопрос по поводу N15I Я правильно понял исходя из Datasheet,что при входе 9 вольт на выходе должна выдавать 1,5 вольта?
Consult
13-06-2017 19:24
вроде да. 1.5 вольта, скорее всего это одно из опорных напряжений. если бы это было питание проца...он бы давно сдох
serj63-63
15-06-2017 09:52
Вместо N15I , подключил батарейку на 1.5 в.Прибор заработал!!! Осталось найти N15I или его аналог.Считаю тему можно закрывать.Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » GM816A цифровой анемометр.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
  • Устройство цифровой индикации Ф5291
  • Цифровой мультиметр ММЦ-03, нет индикации ЖК дисплея.
