GM5321
rafaelsaf
08-08-2007 16:33
Пришел монитор с банкомата. При включении засвечивается белым. В нем стоит контороллер GM5321 на материнке. С GM5321 должен прийти сигнал на включение питания матрицы, но этого сигнала нет. Пробовал принудительно дать питание. На экране цветные пятна, а потом вертикальные полосы. Поменял GM5321, но результат тот же. Ресет на микросхему приходит. На каких ногах должно быть питание и сколько незнаю. На материнке микросхемы памяти нет, только место под нее. Смотрел рабочий монитор, у него на материнке то же нет микросхемы памяти. Пробовать менять матрицу с рабочей или материнку не стал, банкомат стоит 1млн. Описания микросхемы нет. Поделитесь у кого есть datasheet на эту микросхему.
d2o
Мастер
08-08-2007 23:47
Он очень похож на 5221, который стоит в неке 1770NX (2321 кстати полность его заменяет.)
rafaelsaf
09-08-2007 18:35
Спасибо, попробую поискать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » GM5321
Электроника
