GM360i микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
chibis1970
19-12-2012 10:51
Здравствуйте, уважаемые! Имеется постиранный сабж, в котором умер микрофон. В наличии данного не имеется. Пытался установить обыкновенный от Самсунга, но ничего кроме шума не получил (в режиме диктофона) Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Может есть солюшка у кого по данной проблеме? Заранее спасибо!
АНАТОЛИЙ О
19-12-2012 11:57
солюшка
Солюшка,----- http://www.google.ru/search? солюха на все случаи !!!
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&tbo=d&output ...
chibis1970
19-12-2012 14:07
В таком случае и форум туда надо перенести...
chibis1970
19-12-2012 15:32
нашел солюшку, кстати, если кому надо, то пожалуйста, но проблема не решилась. Согласно сервис-мануалу питание микрофона должно составлять 2,5 в, на самом деле всего 1,8 в. Варисторов не было изначально. Катушки целые. Думал, что просаживает сам микрофон, снял совсем его, но и воз и ныне там. Уважаемые, подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено 19-12-2012 15:34
http://1recipe.org/images/stories/solusen/gs290mice.jpg
tokar581
The sexual giant
19-12-2012 16:43
chibis1970, форум переносить не надо никуда,схема есть? читай по ней,поставь заведомо исправный микрофон,да и вообще на счет этого все пережеванно уже давно.
Mishael4444
20-12-2012 07:07
Думай шапка, думай!
chibis1970
29-12-2012 13:58
схема есть! Изучил! Микрофон заведомо исправный поставил (спецом в Москву ездил за запчастями) Треск стал еще сильнее... Интересует все-таки вопрос по напряжению. Кто-нибудь в реале замерял напряжение на рабочем аппарате? Сколько там должно быть, 2.5В или 1,8В?
Mishael4444
31-12-2012 10:53
Блин, ты зачем себе моск выносишь?
Микрофон как микрофон, должно быть 2,5 - подай 2,5 и посмотри заработает или нет, не смотря на обилие ног сей микрофон самый обычный электретник с отдельным питанием, 1 - выход сигнала с микрофона, 2,3,4,6 - земля, 5- питание.
ЧО тут думать? Зацепил обычный электретник, подал через кондёр сигнал на ногу MAIN_MIC_P и убедился что всё заработало, если нет ищи обрыв по сигнальной цепи микрофона.
Блин, на ровном месте себе головняк делаешь.
Салюшку всё ищите, без картинок вообще работать не можете, вам только чОрные кубики на платах один на другой менять, которые по размеру совпадают. Думать совсем нах не надо.... злость
С наступающим! Пьем пиво Я пошел бухать. улыбка
chibis1970
21-02-2013 09:57
Вопрос решился заменой третьим по счету микрофоном. Т.е. те 2 были бракованными недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » GM360i микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • GM360i проблема с картой памяти
  • LG GX 200 микрофон
  • LG W 3000 микрофон
  • LG KP 105 не работает микрофон
  • LG KP500 - микрофон
