GLOBO 8300A Чем заменить флешку S29AL016.
сэм5
13-05-2008 21:34
Проблема такая-в один прекрасный день тюнер перестал подавать признаки жизни.Выпаял S29AL016.Вставил на програматор.При попытке считать срабатывает защита по питанию програматора.Диагноз-неисправна флеш.Такой точно не нашёл.В наличии M29W160.Можно ли её поставить.Где взять дамп.От 7010а заливал-ресивер не включается.
Nels
13-05-2008 21:53
замена флешки под каждый аппарат имеет свои нюансы , в одном ресивере может 29w160 заменить в другом нет
HY29LV160 менял ,, пробуй разные пока не добьешся результата
а с чего ты решил что 7010 должен работать вместо 8300 ,,?
сэм5
13-05-2008 22:08
http://monitor.net.ru/forum/globo-7010_8300-download-14372.html
zenoviy
13-05-2008 22:30
Globo 7010a аналог Globo 8300а ,тут сылочка http://www.kudi.com.ua.Дамп здесь в файлообменике.
сэм5
14-05-2008 13:05
В общем победил сей девайс.Нашёл на имраде S29AL016.Прошил дамп от 7010а.И всё заработало.Разница у S29AL016 и M29W160 состоит в том что у них в разных местах находится загрузочный сектор.
vladimir-rv
18-05-2008 22:12
сэм5, где находится загрузочный сектор зависит от буквы в конце ВВ или ВТ
Список форумов » Спутниковое TV » GLOBO 8300A Чем заменить флешку S29AL016.
  • Globo 8300A не видит Н поляризации
  • GLOBO 4100C чем заменить ШИМ ICE3B1065
  • Globo 4100c
  • Globo Digital 500 OTA
  • Globo 8100
